Компоновка и подвод литника к детали
Коллеги нужна помощь.Проблема как правильно подвести литник.Деталь довольно большая, как правильно подвести литник,чтобы не было столкновений потоков металла(AL) cложность еще в том что в места подвода  тонкая стенка 1,1мм, в дальнейшем при удалении литника будет выламываться стенка.
2.Правильное ли расположение детали. Может лучше "шейку" детали расположить горизонтально,а патрубки тогда соответственно под углом?
Я бы сделал один широкий литник в "шейку"... А горизонтально будет "шейка" или нет уже по компоновке смотрел бы.
  • 8 месяцев спустя...
Добрый день, такую деталь проектировал только горячий канал самое выгодное решение
