рифленная поверхность фод
Доброго времени суток.
Столкнулся с проблемой обработки поверхности матрицы. Нужно нанести рисунок как на фото. Не знаю чем. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Заранее благодарен.
как на фото
чтобы загрузить фото, надо не только выбрать файл в расширенном режиме, но и нажать "загрузить".
а еще набрать 10 полезных сообщений.
Ну, тут достаточно электрод сделать на эрозионный и нужный режим подобрать. На одном из предприятий, где работал, приходили из одной компании (филиал западной), предлагали вообще с каталогом разные виды "речного песка" и матирования, которые именно на таких станках и достигаются. Естественно, под прожиг надо оставлять припуск на формообразующих.
PS Есть и "дедовский" способ, не знаю, стоит ли его упоминать. В "мешочек" закидывают реальный речной песок и простукивают формообразующую молоточком.
Такая текстура делается травлением. Поищите в гугле  -  фотохимическое травление.
Как вариант. Но вроде электроэрозионные найти легче намного.
Эррозией трудно, достаточно сложная геометрия. А вот про химию интересно. Думал про это, но рисунок повторяется, поэтому решил что делают по программе. Спасибо за ответы, буду гуглить)
Заранее благодарен.
      Существуют фирмы , которые занимаются нанесением текстур на рабочие части пресс-форм , причем текстуры у разных производителей разные .
Они имеют свои каталоги текстур (например Mold Tech)
Технология достаточно специфическая (если рассматривать весь процесс)
Само нанесение - травление .
А может  кто-нибудь знает людей, которые в России этим занимаются?
например в Нижнем Новгороде "Студия текстурирования Равиля Магасумова" http://textureform.ru/home/8-studiya-teksturirovaniya-r-magasumo"va/1-studiya-teksturirovaniya-r-magasumova
там же (в Нижнем ) есть официальный представитель Mold Tech
Изменено пользователем Vladimir_Gorshkov
А где здесь рифление?  Если это не литьё, то очень грубая покраска на соответствующею поверхность.
Это называется "шагрень" наносится прожигом на электроэрозионной обработке. К станкам идет каталог образцов поверхностей, полученных на разных режимах. На них и ссылаются в поле чертежа.
Отдробеструй.
Не надо. Дробеструй мало того, что завалит острые кромки, так еще и даст поднутрения, деталь из формы не выйдет в жизни. При ЭЭО такого не будет.
Это для чего-то более затеистого - под кожу и т.п.
Черд, изящно. Прямо в от в полиэтилен кладете и стучите? Надо бы попробовать.
Не, полиэтилен запросто порвется. Нужно в ткань относительно плотный (чтобы не пропускал песок, но и чтобы не был сильно плотным, чтобы текстура от песка легко могла проступить). Я такое сам видел только однажды. Хотя и говорили, что раньше такое практиковалось часто.
      Так вы пишете в одном месте отключить, а в другом включить Вот и непонятно Так включить или отключить? Вы же не писали что для проверки, а просто сказали отключить в теме с хх Задаю вам прямой вопрос, а вы мне ответить не можете
    • nein
      Здравствуйте. Станок MIKRON UM 900 S TNC426. Если в программе много коротких перемещений, станок вибрирует и качество поверхности - плохое. Менял стратегию обработки - при более-менее длинных отрезках ситуация улучшается. Думаю, что почему-то станок делает остановки между кадрами.  Подскажите, пожалуйста, где в параметрах это можно проверить и исправить. Спасибо.
    • advocut
      @hlibhlib спасибо, стало понятнее. Наконец-то источник по операции Stock Model.
      доктор вам надо лучше анализировать. если вы отключите линейку то у вас останется только датчик мотора и никакие люфты не будут оказывать влияние на на значение позиции считанное с датчика мотора поэтому для проверки и люфтов и то что это не привод резонирует просто отключают линейку и оставляют semiclosed loop. tckb dfv yflj сохранить fullclosed loop и исключить резонанс тогда вы включаете функцию dual position feedback и задаете значение тау . в общем тренируйтесь в понимании того что очевидно но не признается вами под разными предлогами что затягивает дискуссию и отнимает время.   в какой плоскости повернут стол те оси и нужно компенсировать у Виктора это плоскость zy как по вашему компенсации устраняют неперпендикулярность осей именно их взаимным перемещением. яркий пример это токарный станок с осью y где она конструктивно не перпендикулярна но при обработке она перемещается так что перпендикулярность соблюдается.
    • Nikollay
      К примеру печатная плата с кучей покупных элементов информации о весе которых нет. Подгонять плотность под каждую плату плохое решение.
    • sloter
      Например, наложить взаимосвязь Концентричность между центром строящегося отверстия и кромкой имеющегося в другой детали.
      Правильно, терпи. Гляди дома не так вонять будет.
      Бывает, что залипает один концевой и получается, что в одном из положений оба концевика сработавшие Вы проверили, что именно один сработал, а второй отжат? Вообще конечно, ладдер ответ даст, чего не хватает  Вот пример как искать катушку аварии в ладдере
      Чот не понятно кто куда подъезжает ?
    • OlgaKubrik
      Спасибо огромное! Помогло! Нюансы, о которых в комментариях ниже, пока не понятны, не очевидны, я ни разу пока не пользовалась этими инструментами, но все равно спасибо всем за отклик
