рифленная поверхность фод
Доброго времени суток.
Столкнулся с проблемой обработки поверхности матрицы. Нужно нанести рисунок как на фото. Не знаю чем. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Заранее благодарен.
как на фото
чтобы загрузить фото, надо не только выбрать файл в расширенном режиме, но и нажать "загрузить".
а еще набрать 10 полезных сообщений.
Ну, тут достаточно электрод сделать на эрозионный и нужный режим подобрать. На одном из предприятий, где работал, приходили из одной компании (филиал западной), предлагали вообще с каталогом разные виды "речного песка" и матирования, которые именно на таких станках и достигаются. Естественно, под прожиг надо оставлять припуск на формообразующих.
PS Есть и "дедовский" способ, не знаю, стоит ли его упоминать. В "мешочек" закидывают реальный речной песок и простукивают формообразующую молоточком.
Такая текстура делается травлением. Поищите в гугле  -  фотохимическое травление.
Как вариант. Но вроде электроэрозионные найти легче намного.
Эррозией трудно, достаточно сложная геометрия. А вот про химию интересно. Думал про это, но рисунок повторяется, поэтому решил что делают по программе. Спасибо за ответы, буду гуглить)
Заранее благодарен.
      Существуют фирмы , которые занимаются нанесением текстур на рабочие части пресс-форм , причем текстуры у разных производителей разные .
Они имеют свои каталоги текстур (например Mold Tech)
Технология достаточно специфическая (если рассматривать весь процесс)
Само нанесение - травление .
А может  кто-нибудь знает людей, которые в России этим занимаются?
например в Нижнем Новгороде "Студия текстурирования Равиля Магасумова" http://textureform.ru/home/8-studiya-teksturirovaniya-r-magasumo"va/1-studiya-teksturirovaniya-r-magasumova
там же (в Нижнем ) есть официальный представитель Mold Tech
Изменено пользователем Vladimir_Gorshkov
А где здесь рифление?  Если это не литьё, то очень грубая покраска на соответствующею поверхность.
Это называется "шагрень" наносится прожигом на электроэрозионной обработке. К станкам идет каталог образцов поверхностей, полученных на разных режимах. На них и ссылаются в поле чертежа.
Отдробеструй.
Не надо. Дробеструй мало того, что завалит острые кромки, так еще и даст поднутрения, деталь из формы не выйдет в жизни. При ЭЭО такого не будет.
Это для чего-то более затеистого - под кожу и т.п.
Черд, изящно. Прямо в от в полиэтилен кладете и стучите? Надо бы попробовать.
Не, полиэтилен запросто порвется. Нужно в ткань относительно плотный (чтобы не пропускал песок, но и чтобы не был сильно плотным, чтобы текстура от песка легко могла проступить). Я такое сам видел только однажды. Хотя и говорили, что раньше такое практиковалось часто.
