Токарно-фрезерная обработка г. Москва м.Электрозаводская на станках с ЧПУ
Добрый день.
Производим токарные, фрезерные работы на современных станках с ЧПУ квалифицированными специалистами. Объемы от 1шт. до серийного производства с возможностью выезда специалиста для уточнения всех тонкостей на Ваше производство(объект). Качество и оперативность гарантируем.
Телефон - (985) 888-60-01
Почта - m.tehno.obrabotka@yandex.ru
  • 4 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
2.3 .... Поднимать свои темы в этих разделах разрешается не чаще 1 раза в неделю. Желательно информативным сообщением (пример своей работы, изменившимися условиями и т.п.)
  • 5 месяцев спустя...
  • 7 месяцев спустя...
  • 3 месяца спустя...
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
