О реальном и ложном импортозамещении: Максим Богданов, генеральный директор АСКОН, отвечает на вопросы Rambler News Service
Как финансовый кризис и западные санкции повлияли на выручку АСКОН в условиях импортозамещения? Почему российский ОПК отстал от мировых конкурентов в части IT-решений? Способны ли российские ИТ-компании и АСКОН в частности обеспечить импортозамещение в сфере PLM? На эти и другие темы генеральный директор АСКОН Максим Богданов ответил в интервью информационному агентству Rambler News Service.
«Предприятий, где успешно завершено внедрение комплексных решений и где эти решения находятся в постоянной эксплуатации, немного даже среди головных в крупных холдингах ОПК. И основная проблема здесь — отсутствие вовлеченности высшего руководства предприятия в процесс PLM-изации». Подробнее…
Читать дальше
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
      @Den4ik85 Подключаться к контроллеру и искать цепочку формирования сигнала ошибки DB2.DBX183.0. Возможно один из индуктивных датчиков на подсчёт ячеек магазина вышел из строя
      G108 C0 - Включить шпиндель №0 в режим оси C G90 C180 - Переместить ось С в позицию 180 градусов
    • Den4ik85
      благодарю! ничего не понял, ну хоть что-то) учусь только) попробую разобраться
