1-я пресс форма
Всем доброго дня.
Принесли мне заказ пресс форму. До этого никогда пресс формами не занимался.
Хотелось бы уточнить некоторые детали, узнать подводные камни, и получить советы от профессионалов.
Так же взял у заказчика другую пресс форму как образец.
Возникли некоторые вопросы:
Какой металл использовать для матрицы?
Можно ли самому изготовить толкатели, направляющие для матрицы.
На фото не совсем понятно как используется система охлаждения, так как в ней всего 2 входа. Снять нижнюю матрицу не получилось. Возможно сильно прикипела. Форма рабочая и повредить её нет желания.
Так же на плоскости есть отверстия глубиной 10мм. Для чего они предназначены?
Спасибо.
P.S: По договоренности, если не получиться изготовить форму, заказчик не будет иметь претензий. Время есть до марта.
Не стоит связываться с такой работой без опыта. Ну, если только нанять специалистов-рабочих, имеющих опыт изготовления пресс-форм. Ну и, само собой, заказать чертежи тоже профессионалу.
Ну учиться все равно надо. Если не получится сделать, то будет только расход материала.
Нарисовать чертежи не проблема. Работаю на 3-х осевом вертикальном фануке.
Так же имеется токарный фанук.
Изменено пользователем kirya.tex
Если не спеша и чисто ради експеримента то можно пробовать на ваш страх и риск ))
1. Материал для матриц можна испольовать - Сталь 5ХНМ, 40Х13, 4Х5МФС
2. Комплектующие можно и самому изготовить, но лутше привязоваться и покупать уже готовые стандартные, например фирмы FCPK, Hasco, DME и др.
3. Охлаждение сделано скорее всего по периметру пуансона и со всех сторон заглушили, оставили только один вход и выход воды.
4. Отв. возможно какието технологичные или для дополнительной центровки формы.
И воопще лутше вам ознакомиться с азами проектирования, например, по книге "Справочник по проект. оснастки" автор Пантелеев. Там все пошагово расписано и про материалы и литники и охлаждение.
Форму-образец не удосужились привести в соответствующее сосотояние перед хранением. Выглядит, как перед сдачей в металлолом.
Изменено пользователем Rыbak
  • 9 месяцев спустя...
Tnmax.engineering@gmail.com - пишите сброшу все возможные компоненты и литературу а так же опытом
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
