1-я пресс форма
Всем доброго дня.
Принесли мне заказ пресс форму. До этого никогда пресс формами не занимался.
Хотелось бы уточнить некоторые детали, узнать подводные камни, и получить советы от профессионалов.
Так же взял у заказчика другую пресс форму как образец.
Возникли некоторые вопросы:
Какой металл использовать для матрицы?
Можно ли самому изготовить толкатели, направляющие для матрицы.
На фото не совсем понятно как используется система охлаждения, так как в ней всего 2 входа. Снять нижнюю матрицу не получилось. Возможно сильно прикипела. Форма рабочая и повредить её нет желания.
Так же на плоскости есть отверстия глубиной 10мм. Для чего они предназначены?
Спасибо.
P.S: По договоренности, если не получиться изготовить форму, заказчик не будет иметь претензий. Время есть до марта.
Не стоит связываться с такой работой без опыта. Ну, если только нанять специалистов-рабочих, имеющих опыт изготовления пресс-форм. Ну и, само собой, заказать чертежи тоже профессионалу.
Ну учиться все равно надо. Если не получится сделать, то будет только расход материала.
Нарисовать чертежи не проблема. Работаю на 3-х осевом вертикальном фануке.
Так же имеется токарный фанук.
Изменено пользователем kirya.tex
Если не спеша и чисто ради експеримента то можно пробовать на ваш страх и риск ))
1. Материал для матриц можна испольовать - Сталь 5ХНМ, 40Х13, 4Х5МФС
2. Комплектующие можно и самому изготовить, но лутше привязоваться и покупать уже готовые стандартные, например фирмы FCPK, Hasco, DME и др.
3. Охлаждение сделано скорее всего по периметру пуансона и со всех сторон заглушили, оставили только один вход и выход воды.
4. Отв. возможно какието технологичные или для дополнительной центровки формы.
И воопще лутше вам ознакомиться с азами проектирования, например, по книге "Справочник по проект. оснастки" автор Пантелеев. Там все пошагово расписано и про материалы и литники и охлаждение.
Форму-образец не удосужились привести в соответствующее сосотояние перед хранением. Выглядит, как перед сдачей в металлолом.
Изменено пользователем Rыbak
  • 9 месяцев спустя...
Tnmax.engineering@gmail.com - пишите сброшу все возможные компоненты и литературу а так же опытом
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
