и может повредить ваше оборудование навсегда....
Спасибо за предупреждение, будем искать более щадящие варианты  :smile:
Изменено пользователем DenTeh
чего топикстар утих после посылки ему расшифровки параметров? )))
Топикастар, благодорит за расшифровку параметров.
С января у меня отсутствует возможность решить эту проблему.
Итог конечно интересен.
слабаки....вам надо проблему решить или спам плодить?.....станки давно должны на переплавке быть...пора обновлять парк ;)
слабаки....
А вы возьмёте на себя ответственность за последствия?
Мы нефть не качаем, для нас нынешняя ситуация на рынке крайне негативна, едем пока на том, что хоть как то способно двигаться. Учитывая последнюю покупку турецкого железа, вообще охота отпала, что то покупать.
С отпуска выйдем, глянем параметры, может в ручном режиме подавим, но не педалью :no_1:
отпишите, буду ждать, может еще что придумаем
-найди aux ось
- там у тебя должен стоять 0 и больше ничего
Там таблица параметров, строк 40 наберётся. Пальцем в небо.
там просто все, кстати не думали для начала вернуться к заводским настройкам? иногда помогает )))
результата от них нет
Скиньте у кого есть инструкцию по параметрам на стойку ЕС1.
Заранее благодарен.
  • 10 месяцев спустя...
В 10.06.2016 в 10:00, Vlad_off сказал:
и как всегда проблема возникла - поставили всех на уши, проблема решена - ни ответа ни привета, хоть бы строчку написали вчем трабл был...
На ушатаных матрицах столы так отрегулировали, что станок при 105 градусах в перегрузку уходил.
    • АйнурБатталов
      В файле .gpp найдите строку trace "all":5, замените 5 на 0 и сохраните. Это трассировка, нужна при редактировании поста, чтобы знать какая переменная какие данные содержит, также какая процедура выдала кадр с G кодом.
    • the Devil incarnate
      Всем привет. Нужно мне в сборке использовать одинаковые детали из разных материалов. Для этого сделал деталь, сделал семейство деталей, а вот материал там менять нельзя, как оказалось. Может кто-то подскажет, возможно ли это как-то провернуть? Если открыть каждую дочернюю деталь и изменить там материал, то временно всё работает. Но после каких-то манипуляций с главной деталью, материал сам заменяется.
      Выберите в Solidworks режим при открытии ТОЛЬКО ПРОСМОТР (в последних версиях так понимаю можно выбрать режим ДЕТАЛИЗАЦИЯ без подгрузки моделей) и тоже велика вероятность, что так же покажет, но это только картинки - редактировать ни чего нельзя. В режиме ДЕТАЛИЗАЦИЯ всё такие какое-то редактирование доступно.
    • Девочка_конструктор
      Да, но тогда почему сетка не показывает дробление этого твердого  тела там, где оно есть? Не понимаю)) Раньше у меня была похожая проблема, но там (оказалось) была интерференция, я исправила сопряжения и всё стало отображаться гуд. Cut Plots - показывает, что все в порядке. Следовательно, мне стоит не обращать внимания на Mesh?
      это не проблема. Просто инструментом Mesh вы выбрали отображение сетки на поверхностях твёрдого тела. У меня в клапане аналогично показывает. Вам надо юзать опцию Cut Plots. Тогда можно лицезреть сеточку во всей её "толще"
    • Марсель
      Прошу прощения. А.С. Иванов Конструируем машины. Шаг за шагом.
    • djrandom
      Что интересно, говорят, что в eDrawings файл открывается....
    • MFS
      Собственно сабж - мне нужно пообщаться, кто работает, работал, имеет знакомых на ЛОМО - большая просьба написать тут или в личку. Заранее спасибо!
      Уважаемые форумчане! Будьте добры, подскажите пожалуйста, на что мне обратить внимание для устранение следующего бага? Настраиваю сетку в FS - глобальную сетку в ручном режиме, базовую сетку, затем локально задаю наиболее тепловыделяющие элементы, маленьких габаритов. Размеры ячеек получаются оптимальными, на каждую толщину твердого тела приходится примерно по 3-4 слоя сетки. При анализе результата - сетка выдает корпус как какой-то тонкостенный элемент. Где-то местами вообще образовываются пропасти, щели, сквозь которые видны поверхности, находящиеся с противоположной стороны.  На рисунке слева - сетка, которая у меня получается. На рисунке справа - сетка + твердое тело.  Пространство, которое должно быть заполнено, почему-то становится пустым. Я проверяла сопряжения между деталями, там все хорошо, интерференции нет. Если у кого-то была похожая проблема, опишите пожалуйста, как вы с ней справлялись.     Рисунок
    • MFS
      Вот хороший блог: https://blog.bolt.io/category/teardown/. Еще довольно много в английском ютубе, ключевое слово "teardown" - можно найти много всякого интересного.
