Всем привет! Нужна помощь.
Кто-нибудь встречал вот такую линейку:
Хочу понять в каких единицах измерения по ней ведется отсчет и где она применяется.
Расстояние между двумя пронумерованными рисками варьируется 32,32...32,37 мм.
Тут ничего похожего не нашел (близкие кратные меры ~35мм). Но таким образом могла прикрепляться шкала к какому-нибудь сосуду рядом с окошком, например, чтобы был ориентир по наполненности. Т.е. просто пересчетная шкала нестандартная.
  • 1 год спустя...
Зацените, кстати, вот такую виртуальную линейку. Она в см. Мало ли, вдруг потеряется физическая линейка. Нужно точно указать длину диагонали дисплея, и показания шкалы будут соответствовать эталонным
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
