понять затраты
Добрый день Друзья! Нужен Ваш совет!
С гибкой, штамповкой дел раньше не имел, все детали разрабатывал под резание.
но вот решая очередную задачу, пришел к выводу, что технологичней быть может заменить сборку 4-5 деталей, на одну гнутую пластину. её развертка мной просчитана. саму модель прилагаю для ознакомления.
деталь эта не штучная, будет производиться партиями штук по десять.
подскажите как ее можно получить из листа, что для этого потребуется, какие затраты. нужна ли будет прессформа под такой изгиб (он очень простой, по цилиндру радиусом 140мм).
а своими силами, без станка такое согнуть можно, чтоб повторяемость была?) в принципе раскроить лист и нарезать я могу своими силами. а вот чтоб гнуть...
подскажите направление. или может кто помочь может, оборудованием располагает, опытом... понимаю, деньги не большие будут, работы на 30 минут, если оснастка готова.
очень хочется сделать этот узел именно таким.
благодарен буду любой информации, наводкам, ссылкам на исполнителей, предположению во сколько мне все это станет по финансам.
ЗЫ: Москва и Мо.
ЗЫЫ: свиду может показаться, что это просто, образно говоря часть трубы) но там уклон боковых граней 15гр.
ЗЫЫЫ: а может есть смысл найти подходящую трубу люминевую, да ее порезать? но это лазер небось какой-то нужен с поворотной осью... фрезерование трубы помойму не прокатит, шума будет жуть, не жёсткая ведь конструкция..
Плечо - гнутый лист.PDF
Плечо - гнутый лист.zip
думаю, на вальцах прокатывать ее нужно
Ну да, гибочные валки, навскидку. Толщина детали не понятная, может простенькие какие, ручные, ТС  подберет.
Благодарю! Поищу сейчас гибку валиками, исполнителей. Как думаете, сколько может стоить погнуть валиками 10 заготовок?
толщина листа, забыл указать, 5мм. но хотелось бы все 7мм))) марку люминя еще не подбирал, д16 наверно пойдет.
Изменено пользователем korobokk
Что-то непонятно какая форма детали: цилиндр, или конус (т.к. уклон).
Имхо лучше в штампе делать.
Ага, разобрался. Получается, что 15 гр. - это скос кромок, и, похоже, что этот угол переменный.
все так, ток угол постоянный вроде бы. цилиндр, да. но цилиндр - это самое простое. его то можно и на вальцах согнуть.
а вот конус... в идеале конечно конус, это будет эргономичней. ибо подкладка эта под плечо, на нее наклеится ППУ лист.
можно ли на вальцах гнуть конус, так чтоб хоть более менее повторяемость была?
а если штампом, то сколько может стоить штамп под такую операцию?, согнуть конусом...
эх, к середине февраля нужно будет первую партию получить, со штамповкой наверно не успеть. но на будущие, я бы предпочел иметь штамп(если нельзя вальцевать конусом). опять же, подскажите на какую цену штампа можно ориентироваться...
так что первая версия будет по цилиндру (изменения радиуса плеча, ППУ прокладка сгладит, на первое время сойдет). Ибо просто, быстро и дешево на вальцах это делать.
Посмотрите на торцах, там где радиус 40 мм, - там кромка с наклоном или перпендикулярна?
Гнуть можно и в вальцах, только точность похуже будет, на крайний случай можно и по оправке вручную попробовать.
Благодарю всех от души за ответы и советы!
вот только я понял, что по срокам не успею все это наладить, найти исполнителей. кстати, на форуме тут, никто не взялся гнуть на вальцах, даже не посоветовали к кому обратиться.
так что принял решение, в первой партии делать опору не из гнутого листа, а фрезеровать. пусть оно будет дороже, за то не пролечу по сроку.
а на будущие, обязательно вернусь к этой идее.
может кто сориентировать, в какую цену может стать разработка и изготовление двух штампов. один под вырубку, другой под изгиб. для такой детали. м?
    • Артур8991
    • AlexArt
      Иногда требуется.
