Литература по зацеплению Новикова
Всем привет.
Ищу серьезную литературу по зацеплению Новикова. Расчеты, конструирование и т.д.
Например вот такую
Помогите чем сможете ) спасибо.
ГОСТ по передачам Новикова относится к серьезной литературе?
http://gostinform.ru/gosty/gost-30224-96.shtml
Погуглить слабо?
http://www.metiz-krepej.ru/peredachi/zubchatye_peredachi_novikova.html
http://gostexpert.ru/gost/gost-15023-76
ГОСТ  ГОСТом, но
Мне необходимо найти книгу с подробным описанием полного прочностного расчета, где есть ссылки и описания всех необходимых коэффициентов.
МР221-86 Передачи зубчатые Новикова с твёрдостью поверхностей зубьев НВ350. Расчёт на прочность
Список литературы.
1. ГОСТ 30224-96. Передачи зубчатые Новикова цилиндрические с твёрдостью поверхности зубьев не менее 35
HRC э . Исходный контур. Межгосударственный стандарт. Минск. Межгос. Совет по стандартизации, метрологии и сертификации.
1997. .5 с.
2. Передачи зубчатые Новикова с твёрдостью поверхностей зубьев НВ 350. Расчёт на прочность. Методические
рекомендации МР 221-86. М.: ВНИИНМАШ. 1987. 86 с.
3.. Кудрявцев В.Н., Державец Ю.А., Глухарев Е.Г. Конструкции и расчёт зубчатых редукторов. Справочное пособие. Л.: Машиностроение. 1971. 328 с.
4. Росливкер Е.Г. Прочность и жёсткость зубьев передач с зацеплением М.Л. Новикова // Прочность корпусов судов и надёжность деталей машин. Труды ГИИВТа. Вып. 138. Горький: 1975. С.
50-96.
5..Павленко А.В., Федякин Р.В., Чесноков В.А. Зубчатые передачи с зацеплением Новикова. Киев: Технiка. 1978. 144 с.
6. ГОСТ 17744-72. Передачи Новикова с двумя линиями зацепления цилиндрические. Расчёт геометрии. М.: Изд-во стандартов. 1972. 16 с.
7. ГОСТ 21354-87. Передачи зубчатые цилиндрические звольвентные. Расчёт на прочность. М.: Изд-во стандартов. 1988. 125 с.
8.Ковальский Б.С. Расчёт деталей машин на местное сжатие. Харьков: ХВКИУ. 1967. 233 с.
9. ГОСТ 15023-76. Передачи Новикова цилиндрические с двумя линиями зацепления. Исходный контур. М.: Изд-во стандартов. 1976. 3 с.
10. Короткин В.И., Онишков Н.П., Харитонов Ю.Д. Зубчатые передачи Новикова. Достижения и развитие М.: Машиностроение – 1. 2007. 383 с..
Изменено пользователем tmpr
МР221-86
и что мне с этим списком делать? я же и спросил может у кого есть эта литература, а не список...
ну и 10 в этом списке именно та, которая у меня на картинке. найти нереально
вот здесь букинист как раз 10-й пункт
http://www.libex.ru/detail/book461083.html
Вот, что пишут там...
сейчас этого издания книги в продаже нет
400 экземпляров всего нашлепали ...
  • 1 год спустя...
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
