Как построить откос с переменным заложением и на всю жизнь получить эстетическое удовольствие
Оригинал — в блоге автора. Как построить откос с переменным значением заложения? В объектах профилирования это решается с помощью функции «Создать переход», но сделать такое с коридором было совсем непросто. Пока не появился новый элемент конструкции, который сделал нашу жизнь лучше. Выход на рельеф работает, разумеется, в насыпи и выемке. Плавность зависит от частоты вставки конструкции в области перехода, при изменении границ области, перерасчет динамический. Спроектирован элемент в Subassembly Composer 2016, поэтому работает в Civil 3D 2016. Вот видео, как это работает. Благодарить за инструмент нужно вовсе не меня, а мистера Питера Фанка (команда разработчиков Autodesk). На видео я показываю, как импортировать элемент в новую палитру, но создавать отдельную не обязательно, в окне импорта можно выбрать любую из существующих, у меня, например, он лежит в куче со всеми остальными выходами на рельеф, кроме этого, я заморочилась и [...]
Читать дальше
    • fenics555
      на нормальных гидравлических пинолях стоят регулируемые датчики положения, и при вдавливании они выдадут ошибку, типа "патрон не разжат/зажат" или "пиноль не зажата/разжата". станок не вьедет в пиноль. На сервоприводе просто нагрузка упадет в 0 и все.  Но стойка ничего не выдаст. В авторежиме можно нашинковать много материала зря.
    • Sivolap36
      Обнаружил то, что если ввести G0 g53 A50, то едет. В рабочих не едет, а в машинных едет
      @Alexey8107 изначально написано про перегрузку   у фанука читайте между строк этой ошибки не должно быть если привод в сборе
    • Alexey8107
      Так у меня тоже самое. Просто вы уже полезли в причины и способы устранения "Cause and troubleshooting", а я привел общее описание, что она обозначает "Meaning". А означает она именно перегрев большого радиатора, остальное это причины и способы устранения, например смахнуть пыль  Вот если они глючат, тогда будет большой БАРАБАХ. У меня такое было, сразу замена платы, ибо ну его нафиг всю обвязку перетряхивать. Плата управления, там да, далеко все не очевидно, но очевидно большую часть платы занимает импульсный источник питания на кучу напряжений, остальная часть боюсь что вообще бесполезно разбираться, ибо там на одном большом контроллере стоит страшная надпись "FANUC". Можно сушить весла...
      @Alexey8107 i2t это называется займитесь еще платой управления без нее картина маслом не получится. а вот когда драйверы управления ключами глючат все не так очевидно
    • Alexey8107
      Неееее, тут настолько все элементарно на силовой плате, все элементы чуть ли не по даташитам включены. Вот если бы мне кто нибудь скинул такую картинку и по работе еще не мешали бы, за пару часов бы выловил бы эту неисправность. А так было интересно еще понять где что и за что отвечает. В принципе стройная картина...
      и у меня по фануковскому
    • Alexey8107
      по фануковскому руководству прямым текстом пишет про температуру главного радиатора.
    • gudi
      под рукой не было смартфона, на чернобелый тапок фотографировал :-(
      вы хоть в руководство заглядывайте нельзя же по памяти работать она ведь не на магнитных доменах это я фигню написал потом удалил а пустую ответку форум не принимает вы смотрели куда сигнал идет 29 30 контакты
