Диагностика и ремонт станков с ЧПУ и промышленной электроники
Предлагаю услуги по ремонту станков с ЧПУ в Тольятти (Siemens, Heidenhain, Fanuc, FMS3000, Beckhoff и т.д.):
- Диагностика,
- Устранение программных сбоев,
- Настройка параметров (машинных данных),
- Настройка датчиков (механических, оптических, УЗ, индуктивных),
- Настройка систем измерения (энкодеров, линейных преобразователей, УЦИ),
- Настройка и ремонт системы привода,
- Выявление и устранение люфтов,
- Ремонт электронных блоков,
- Пусконаладка,
- Создание/восстановление резервных копий системы,
- Программирование электроавтоматики станка (PLC).
Также предоставляем услуги по ремонту промышленной электроники: частотных приводов (Simodrive, Sinamics, SEW, Altivar, Indramat и т.д.), приводов постоянного тока, систем ЧПУ, программируемых контроллеров (ПЛК) и прочих средств автоматизации. В лаборатории по ремонту работают сертифицированные специалисты с большим стажем. Принимаем заказы со всей России.
Контакты:
Тел.: +7 927 786 96 83 - Владимир
E-mail: vladimirageev.tlt@yandex.ru, vladimir@cnc-tlt.com
Web: cnc-tlt.com
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
