В какой програмке смоделировать картинку
Добрый день!
Надо за праздники научиться делать вот такие картинки.
Подскажите пожалуйста в какой программе.
(Может кто урок даст платный по скайпу или по почте.)
Изменено пользователем port8080
Добрый день!
В любой.
В любой.
Может есть специализированные? Скажем, в фотошопе рисовать такую проблематично!
3d Studio Max изучать только если...
Может что еще есть...
Создать 3D модель, профиль не сложный, много времени не займет. Сделать рендер модели.
В какой программе?
В какой программе?
Можно сделать в любой кад-проге,
CAD-программы - это AutoCAD, Компас, SolidWorks, SolidEdge, NX, Creo, CATIA и т.д. и т.п. Поиск в яндексе "программы для черчения". Или 3D-моделирования.
Какая проще и быстрее в освоении?
В какой программе?
Сам работаю в SolidWorks, в нем подобные картинки можно получить без особых сложностей. Как по мне освоить его довольно просто, к тому же здесь нужны только базовые знания в моделировании.
У кого как... :smile: Тут панацеи не наблюдается.
SW наверно скачивать саму прогу больше времени займет, чем научиться такие детали в нем рисовать. :smile:
Раньше "быстрый старт" по освоению занимал 40 мин. Сейчас, думаю, не на много больше.
Изменено пользователем zloyuri
Картинка сделана скорее всего в 3d max
(Видны 2 источника света)
За 1 - 2 недели можно научиться делать подобные вещи.
Моделировать лучше всего, например, в SolidWorks или NX
(эти системы самые простые в освоении),
а материал и свет в 3d max делать.
Все зависит от того, зачем они тебе и кому показывать будешь. Лепиться в любой трехмерке, вопрос качества и реалистичности. Для больших и массивных объектов, преимущественно архитектурные сооружения в простых программках (AutoCAD, Компас 3D и прочее). SolidWorks любят за механику и сопромат. Вещи связанные с реалистичностью и отрисовкой мельчайших деталей, делают на художественных платформах (Maya, ZBrush, 3ds MAX) или их комбинациях, однако рендер делается преимущественно на 3ds MAX из-за широкого спектра подключаемых графически движков, их настроек и реализма обстановки.
Картинка сделана скорее всего в 3d max (Видны 2 источника света)
Не вижу логики. В SolidWorks тоже можно несколько источников света пихать.
Как показывает практика, Solid оказывается более "интуитивно" понятен. (Опробовано на более чем 100 студентах, в сравнении с 3Dmax, AutoCAD и KOMPAS, по крайней мере...) Да и уроков по Solidу море в самом солиде.
Добавлю. Я не говорю, что СОЛИД- панацея и лучше всех в мире. Просто, как мне кажется, "методом  тыка" его освоить проще остальных. (Особенно для моделирования таких простых вещей, как на картинке).
Изменено пользователем he9icbitb
Согласен со всеми, что это можно сделать в любой CAD программе, но как по мне лучше это делать в той на которой работаешь. Я бы F-Flex делал
Изменено пользователем st07
Рисуется в Солиде за 10 минут двумя командами: Команда "Вытянутая бобышка" + эскиз сечения листа. Далее команда "Переместить/копировать"
Рендерится в 3дМаксе за 10 минут.  Вот подробный урок как визуализировать на белом фоне с тенями и отражением http://topviewport.com/index.php?newsid=362
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
