Как быстро и точно привязать резец к детали на ЧПУ?
Вот вычитал такой способ быстрого построения станка в ноль. Если Честно ничего не понял. Объясните пожалуйста эту методику другими словами. Может кто знает другие пути как точно привязаться к детали точно и быстро?
Зависит от ЧПУ и желания первого или второго.
Написано по методичкам, перл ещё тот! Но суть ясна.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
