Упаковочный чертеж и Сборочный для упаковки. В чем разница?
а какие технические требования должны быть указаны на упаковочном чертеже?
Все просто. Что нельзя показать (изобразить) или не удобно будет изображено, записывается словами в ТТ.
Если в этот ящик будут укладываться 3 исполнения - большой шкаф, 2 маленьких шкафа или 8 коробок. Как такое показать - по сути это будет 3 чертежа, или можно все в 1 объединить?
Можно сделать три УЧ, можно и один с рисунками и таблицей исполнений.
Но все зависит от конкретики: иногда лучше сделать один УЧ, иногда три ### УЧ, ###-01 УЧ, ###-02 УЧ...
Изменено пользователем brigval
  • 4 недели спустя...
имеется СБ на ящик, имеется в каком то виде документация на упаковываемое изделие. Понимаю, что надо на чертеже показать ящик со снятой крышкой и показать что устанавливается. Если в этот ящик будут укладываться 3 исполнения - большой шкаф, 2 маленьких шкафа или 8 коробок. Как такое показать - по сути это будет 3 чертежа, или можно все в 1 объединить? Не видел, если честно толковых чертежей УЧ, да и сам по образованию технолог, но производственная необходимость до конца недели все это оформить..
Один УЧ можно сделать. Главный вид покажете, под ним тоже вид с названием Вариант 1. Еще ниже вид Вариант 2. На всех видах позиция номер такой-то будет к ящику. А шкафы, коробки так словами над выноской и укажете, с их обозначениями. Нет у них позиций то есть, и в спецификацию комплекта Упаковка они не войдут, и вообще тонкими линиями их рисовать, как обстановку.
В ТТ УЧ пишете : показано упаковывание большого шкафа. Упаковывание малого шкафа - по варианту 1. Упаковывание коробок - по варианту 2.
Изменено пользователем Роман Грозный
  • 5 лет спустя...
14.01.2016 в 14:40, brigval сказал:
Тема давнишняя, но актуальность свою не утратит никогда. Тоже вот вопросы есть.
Изделие фильтрующий элемент. Его упаковывают в гермоукупорку и кладут в коробку. Вот так его е отправят. Но это один вариант. В другом варианте четыре таких коробки с фильтрами кладут в большую коробку. Её тоже отправляют. Формально изделие одно, а товарных продукций две, поскольку артикулы разные. Чтобы запустить и то и другое в производство формально надо активировать две спецификации чтобы АСУ сверстала план. Но тут возникает вопрос к ТУ, поскольку оно на изделие, его утвердили у всех вышестоящих богов у нас в стране и за рубежом, а кратность упаковок и появление новых артикулов может быть непредсказуемой. Вот как в ТУ с упаковкой поступить, ограничиться одной коробкой, или каждый раз менять и рассылать извещения по всему миру?
49 минут назад, Дедушка Миша сказал:
Если изделие имеет несколько вариантов упаковки (как записывать в СП, надеюсь, известно), то все эти варианты должны быть указаны в ТУ (на то оно и ТУ). К тому же, как заказчик будет знать, какой вариант упаковки выбрать? Следовательно, ТУ придется корректировать всякий раз, когда будет разработан новый вариант упаковки. Что касается  "рассылать извещения по всему миру", то это зависит от того, находятся ли у заказчиков учтённые копии ТУ или нет. Если учтенных копий нет, то заказчикам просто посылается актуальная копия ТУ.
Естественно, что все сказанное относится к ситуации, когда на фирме свято чтут ЕСКД. В противном случае каждый волен поступать, как заблагорассудится.
Вот это мне и надо было, а то менеджеры обещают заказчикам в любую удобную для них тару запихнуть. ТУ ладно, поправлю, а пехотнцами за подписями бегать сими будут. Пусть думают, что обещать.
    • Павлуха
      Опыт проектирования более 25 лет, а до сих пор бестолковый...
    • Павлуха
      Временная ось - это ось цилиндрической геометрии тела. Где есть цилиндр, там есть ось.
    • Kasper
      @Maik812 Может у вас есть ссылка или можете сюда архив залить на рабочую версию, какую бы версию я не ставил все равно не работает просмотр.
    • Kasper
      Сейчас стоит windows 10 и SW 2024
      @Artas28 ключевая фраза "добавилась фаска" после такого в любой программе обработка летит к херам собачьим. Поэтому фаску не добавляй, а обрабатывай фаску по имеющейся кромке
    • Artas28
      Всем добрый вечер. Как вы работает в этой "Замечательной программе"? Была модель плиты, сделана обработка, В плите меняется диаметр отверстия, и добавляется фаска. Больше ничего не менялось. Обновляю плиту в спруте через их утилиту для SW.  Весь проект к хуям. Все контура со знаком вопроса, все отверстия со знаком вопроса. Ни одной живой траектории не осталось. И нет функций, автоматический обновить. что бы она автоматически сгенерировала (распознала) похожий контур как в NX или SC.  По сути это надо теперь всё по новой делать из за маленького изменения. (работы на 3 часа). Вы так же "наслаждаетесь" работой в этой "замечательной программе"?    А если проект, где 40+ инструмента и работы на несколько дней? Там как быть?
      я не в курсе, что такое временные оси и как их можно использовать и что это влечёт. Может быть в SW это какие-то другие оси, не в их классическом понимании. Может это масляное масло. Обычно когда строишь цилиндр это вытягивание окружности или вращение эскиза вокруг оси, т.е. ось уже есть в элементе. Что он там настроил неизвестно
    • Павлуха
      Не оно?   Они не мешали. Были лишние сопряжения для полного позиционирования детали.
    • Aurifer
      В этом я не вижу проблемы. Можно было разными способами решить. Просто не понятно как сопряжения в моей сборке мешали друг другу.  Спасибо, вопрос решён. Буду рад если кто подскажет в чём я ошибся.
      Так собственно написал почему.      В конечном итоге всех ведь интересуют величины параметров течения в системе СИ. Газодинамика ведь не ограничивается только моделированием течения в канале.
