Разработка конструкции шкафа РУНН
Как быстро можно разработать конструкцию шкафа РУНН по данной схеме?   post-42113-0-76811400-1450868947_thumb.jpg
Сколько времени на это может уйти?
Шкаф должен быть размещён в прямоугольнике 3850х1300мм, дверной проём 1100мм по середине р-ра 3850,
высота шкафа 2000мм.
*Затем чертёж поступает в работу в цех, для сборки/сварки и.т.д. должно всё собраться без всяких переделок и.т.п.
Какие либо требования по оформлению к/д к заданию отсутствуют - не требуются.
Разрешено "всё".
В наличии только листогибочное оборудование.
Хотелось бы знать мнение всех И/К кто этим занимается.
Как это все знакомо и даже шкафы похожие делал :smile: Вы говорите от лица кого: разработчика, заказчика или третий вариант?
Срок выполнения зависит от цены :smile:
Может не изобретать велосипед, а взять серийный шкаф похожих размеров и разместить все это на полках, направляющих, дин-рейках и панелях?
Выигрыш во времени разработки и цене - будет колоссальный)
В один шкаф это все не влезет, (да и не должно по ПУЭ), даже если говорить только о стороне низкого напряжения. А здесь на схеме еще и высокая сторона и силовые трансформаторы.
niksasa
Раз вам всё знакомо и вы выполняли похожую работу, неужели так трудно ответить?
Внимательней читайте мой вопрос.
Уважаемые коллеги Уточняю: сколько рабочего времени может уйти на разработку?.(примерно)
Сержи/ZodiaC
Мужики всё верно, но банально же. (это не ответ на мой вопрос)
addix
Вопрос о шкафе РУНН (распределительное устройство низкого напряжения) .
Влезет в 1 шкаф, только шкаф потом не влезет :smile:
niksasa Раз вам всё знакомо и вы выполняли похожую работу, неужели так трудно ответить? Внимательней читайте мой вопрос. Уважаемые коллеги Уточняю: сколько рабочего времени может уйти на разработку?.(примерно) Сержи/ZodiaC Мужики всё верно, но банально же. (это не ответ на мой вопрос)
Если Вы никогда не занимались данной работой, то для Вас лично разработка займет больше времени и мои сроки для Вас будут не реальны.  В лучшем случае месяц будете возиться, к тому же ничего не понятно про Ваш опыт работы и в какой САПР Вы работаете и на каком уровне. Все зависит от стимула. Чем сильнее он тем короче сроки :biggrin:
PS и вообще такие вопросы по своей сути не корректны, все очень субъективно, а анекдот про среднее я думаю Вы знаете. :smile:
Изменено пользователем niksasa
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
      100% taxid - это не совершенно секретная инфа.  а вот корпоративный ящичек у этой же фирмы посложнее
      Скорость я бы поставил метров 15-20. Подача - лучше измерить биение зубьев прям индикатором на станке. В идеале, если биение между соседними зубьями менее трети подачи на зуб, то эту самую подачу я бы поставил порядка 2-3 соток на зуб. Фрезеруйте так же, за 2 прохода, если это не прям супер критично для времени выполнения УП.
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
