ПРИВЕТ не подскажите что может быть станок haas ST-10 пишит ошибка разжима Р.Г.113(Т) ???????
mr.terms
Тут про отечественную электронику;)
А посмотреть коды ошибок в документации?
http://diy.haascnc.com/sites/default/files/Locked/Manuals/Operator/2014/Lathe/Translated/Lathe_Operators_Manual_96-RU8900_Rev_A_Russian_January_2014.pdfа это не пойдет ? :)
http://www.abamet.ru/service/haas/manuals/вот тут еще...
http://fsapr2000.ru/forum/127-haas/тут вообще форум об этом... :)
Изменено пользователем Fedor
Посмотри работу датчика на патроне.
не срабатывает датчик, который отвечает за состояние РГ "Разжато". Варианты:
1. датчик сгорел. Надо разбирать, смотреть
2. перебит провод датчика. Надо разбирать и проверять провод
3. Механический упор. Что-то мешает револьверу полностью выйти с посадки. Надо разбирать и смотреть
4. датчик сдвинулся со своего места и естественно, не работает правильно. Надо разбирать, смотреть и регулировать.
Подытоживая, скажу: надо разбирать и смотреть.
113 (Т) ОШИБКА РАЗЖИМА Р.Г. - Задержка разжима револьверной головки и перехода в положение поворота по сравнению с допустимым временем в параметре 62. Значение в параметре 62 указано в миллисекундах. Это может произойти при падении давления воздуха, отказе или разрегулировке выключателя зажима револьверной головки, или при механической неполадке.
Изменено пользователем Kosh_Mk_1
  • 7 лет спустя...
Ещё один зомби проснулся,  только тебя почти 8 лет ждали.
Изменено пользователем kukuj
22.12.2015 в 18:42, Дмитрий А. сказал:
Да может просто давление воздуха упало. Но "разбирать и смотреть" в каждом пункте понравился.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
