Базовый или все-таки групповой КД?
Здравствуйте.
Уважаемы коллеги, помогите советом. :doh:
Ситуация: Есть некое изделие. В комплекте на это изделие присутствует упаковка (деревянный ящик, этикетки, опись упаковки).
Возникла потребность упаковывать это изделие в кейс. При этом прежним остались лишь этикетки и опись упаковки.
Внимание, вопрос. Разработчик КД предложил создать (переделать) единичную СП в базовый документ с исполнением.
Изменением меняет обозначение прежней упаковки (ящик), добавляя исполнение -01 (и на СБ тоже). И этим же извещением вводит типа базовую СП (кейс) и СБ.
Никаких перекрёстных ссылок нет в СП, что противоречит ГОСТ 2.113.
Но меня больше волнует- а подходит ли здесь базовый способ (этот способ выполнения у нас не в обиходе). Может просто вариант А.
Коллеги ,посоветуйте как вы оформляете описанные ситуации.
Спасибо :smile:
Здравствуйте.
Спасибо :smile:
Ситуация описана не очень понятно. А значит базовый способ оформления КД здесь не проходит.
При базовом способе у вас должна быть сборочная единица, которая входит во все спецификации исполнений.
brigval
Не совсем поняла ваше следствие, что базовый способ не проходит :wallbash: ("А значит..")
Я с базовым способом на "Вы" :blink:. Непонятно в каком случае стоит прибегать к этому методу.
Почему не понятна ситуация :blink:?
Есть один вид упаковки (ящик) на изделие.
Заказчик просит выдать КД еще и на упаковку этого же изделия, но -"Кейс".
Теперь задача.
Максимально безболезненно преобразовать единичный КД (ящик) в некий, в котором будет и ящик и кейс, (связывают лишь опись и этикетки).
(КД носит наименование "Упаковка").
:biggrin:
brigval
Теперь задача.
:biggrin:
Преобразуйте в групповой комплект КД на упаковку. В постоянной части будут опись и этикетка, в переменной все остальное.
Если в опись входит и упаковка, то опись должна быть в переменных данных. Так как упаковка для разных исполнений у вас разная.
У нас были случаи, когда в постоянных данных ничего не было и проходило. Требовалась такая КД и всё. )
Приводите скриншоты, что у вас есть. На слух по групповой КД сложно ориентироваться.
В кратце я объяснил. Остальное можете почитать ГОСТ 2.113. Все-равно придется читать, если будете уходить от единичной КД.
Изменено пользователем brigval
Случай с базовым документом приведен в п.8.5 http://www.internet-law.ru/gosts/gost/5553/
Внимание, вопрос. Разработчик КД предложил создать (переделать) единичную СП в базовый документ с исполнением. Изменением меняет обозначение прежней упаковки (ящик), добавляя исполнение -01 (и на СБ тоже). И этим же извещением вводит типа базовую СП (кейс) и СБ. Никаких перекрёстных ссылок нет в СП, что противоречит ГОСТ 2.113. Но меня больше волнует- а подходит ли здесь базовый способ (этот способ выполнения у нас не в обиходе). Может просто вариант А. Коллеги ,посоветуйте как вы оформляете описанные ситуации. Спасибо
Максимально упростите себе жизнь, никакой групповой КД. Добавьте упаковку в кейс как вариант (в СП можно указать как допустимую замену) и вопрос будет закрыт.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
