Изготовление продукции из металла по образцу
Добрый день
Предлагаем изготовление продукции по образцу.
Поможем с сертификацией.
Адрес производства: Московская область. Протвино.
В наличии:
Листогибочный пресс WEH40/2000
Листогибочный станок  PBB 1270/3SH
Точечная сварка  TECNA 4647E
Участок механической обработки (токарные, фрезерные, ленточнопильные станки)
Участки сварки, порошковой окраски.
Термообработка. Гальваника.
Ссылка на сайт http://gidravli.com/metallokonstrukcii.html
Надеемся на взаимовыгодное и долгосрочное сотрудничество.
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
