box bending кнопка пресс durma ad-r 25100
Народ,кто знает можно ли как нибудь отрегулировать эту команду? Чтобы при гибки коробки не наживать эту кнопку постоянно,когда в размер собираешь инструмент,для гибки второго сечения....
затормаживает процесс работы эта лазерная защита...
И еще один вопрос, как отрегулировать в голове dt-10 пресс durma ad-r 25100 при гибки с retraction прижим пуансоном заготовки перед гибом? Дело в том,что есть идентичный станок он зажимает конкретно заготовку перед гибом, и вероятность брака тем самым ниже, а на другом станке такого нету пуансон просто чуть доходит и деталь не фиксируется перед гибом... помогите пожалуйста!
По всей видимости, этой кнопкой отключается лазерная защита? И отключается только на один, предстоящий ход ползуна? Подразумеваю что никак, либо только через сервис "инженерного меню" ЧПУ.  :g:  Либо выстраивать систему зеркал, запуская лазерный луч в обход рабочей зоны  :biggrin:
 По поводу retraction, проверьте размеры (высоту) инструментов в библиотеке инструментов ЧПУ, может где ошибочка?   :g:
Сможете выложить электросхемы?
У турков как правило лазерная защита не прописывается в ЧПУ. Она отключает пускатель быстрого хода, т.е. балка будет опускаться только с медленной скоростью (когда лазерный луч не попадает на фотодиод).
Я полагаю, что эта кнопка кратковременно включает быструю скорость на один гиб.
Но чтобы в этом убедиться, надо смотреть электросхемы. :smile:
Доброго вечера,решил все эти проблемы..) таким образом:
первая причина была в высоте инструмента,исправление высоты пуансона на 0.5мм решило данную проблему. :smile:
вторая проблема решилась таким образом: поднятие лазеров на середину пуансона,и тогда лазерный луч не доходит до отгиба другого сечения детали и не видит препятствие перед собой.
тему можно закрывать,всем добра!
В ЧПУ должна быть регулировка точки зажима листа. "Играть" высотой инструмента, я считаю не совсем правильно.
При изменение высоты инструмента - изменяется нижняя мертвая точка.
полностью согласен, но когда разбег больше 10градусов (в недогибе) думаю правильное решение...
Скорее самое простое :smile:
Неужели в этом ЧПУ так сложно изменить координату зажима листа?! :sad:
опиши подробно этот параметр(как называется? и в каком разделе его искать?)
Я к сожаление не знаю это ЧПУ.
Если есть желание, я могу показать его в DELEM или СYBELEC.
На Safan это делается в ручном режиме. Устанавливается заготовка, потенциометром перемещения осей верхний инструмент подводится к заготовке до необходимого её поджима, затем так же потенциометром доводиться до нижней мёртвой точки образования необходимого угла. Эти данные сохраняются в статусе станка и используются в дальнейшем при гибки деталей.
давай
давай
1. CYBELEC DND880S или ModEva
 На ЧПУ нажимаем F4 - CORRECTIONS.
На странице CORRECTIONS редактируем поле PINCH POINT
2. CYBELEC DND60PS
 На ЧПУ нажимаем N.
Редактируем поле РР.
DELEM DA 56/65W/66W/69W
В Главном меню выбираем пункт 11 - Константы программы
На данной странице редактируем параметр СС.
ESA S550N PC
Редактируем параметр S.C.P.
Изменено пользователем vad0000
  • 3 года спустя...
В 17.12.2015 в 07:41, vad0000 сказал:
Так и есть.
  • 11 месяцев спустя...
3 часа назад, skifon сказал:
Подскажите новичку, что это вообще за кнопка «box bending» и для чего она нужна?
Переводится как - гибка коробки.
Если у вас есть установленная защита на линии гиба, она может не корректно работать при гибке деталей типа коробки.
По этому установили данную кнопку, которая должна отключить защиту при работе с такими деталями.
19 часов назад, xedex сказал:
При изготовлении коробок луч не попадает в приемник и балка останавливается. Для продолжения гиба нужно нажать на педаль еще раз, у меня так. ЧПУ DT-15. Экспериментировал с этой кнопкой и так и этак, ничего не происходит, только загорается желтый диод на защите, как если бы я жал педаль. Сама кнопка не горит. Мне и так работается хорошо, любопытно, зачем тогда не поставили вместо нее заглушку.)
4 часа назад, skifon сказал:
Не совсем так.
Там три луча. 2 спереди, 1 сзади пуансона. При нажатие на эту кнопку, 2 передних луча отключаются, а задний не отключается. Надо посмотреть, как все лучи настроены.
      @Guhl   Дырявая жопа, когда к кому то обращаешься надо не цитировать, а через @ , тупица
      Ничего не понял :) 1. Как открыть - вопрос второй, он решаем, давайте сначала разберёмся с наличием опции. 2. Параметр F40 не имеет никакого отношения к включения опций. Они включаются с помощью криптографического ключа. 3. Работа с картой исчерпывающе описана в документе, который выше выложил @Guhl Классно. Может фото пришлёте, не? Или нам гадать на кофейной гуще, что там именно у Вас другое. ВОЗМОЖНО, для отображения странички опций надо войти в сервисный режим. Если у Вас действительно не будет страницы с опциями, я Вам напишу сервисный пароль - он тут скорее всего такой же, как и везде на Мазатролах.
      Ты - уёбок обсц. (обсценное) человек, раздражающий кого-либо своими словами, поведением, внешним видом и т. п., вызывающий желание его ударить, побить
      Да нет там этой опции, эти дятлы слышали звон, но не знают где он, вот и кудахчут.  Поддержка карты памяти на 640 идет по умолчанию.
      Тут показано как отобразить имеющиеся опции Как открыть новые, вопрос либо к представителям мазака, либо искать по объявлениям
    • oldmax
      я так понимаю про это, не могу найти где открыть эти опции. что понял в параметрах пользователя есть значение F40, как я понял здесь надо менять параметр? и допустим я включил этот параметр, где будет отображаться CARD RUNNING?   у меня в Diagnos совсем другое, прошу прощения что не ответил сразу
      Я Вам выше уже писал одно из направлений поиска - ответа не последовало. Никто не будет за Вас осматривать Ваш станок, что-то в нём искать и копаться в документации и/или выдаче гугла в её поисках. Об чём я и спрашивал. Не установлены - не беда, вопрос решаем, главное чтобы они там физически были. Опции, в смысле. Ну и эта возможность тоже - я допускаю, что пункт опции может быть, но даже при её включении так просто CARD RUNNING не заработает. У нас на Мазатрол Смарт 2017 года заработало сразу после включения опции.
      У вас опции соответствующие уставлены? При беглом просмотре прикреплённого мануала я вижу, что там описаны эти функции   Mazatrol 640 работа с блоком чпу.pdf
    • oldmax
      Мужики, вы вообще читаете о чем я пишу? в этом направлении работа идет, но работать то нужно. и хочется уйти от проводов
    • Asbio
      Добрый день. Пытаюсь сделать внутреннюю профильную резьбу со сбегом на токарке В роликах SolidCam в операции Threading есть опции Shaped Thread. В моем случае ничего такого.  Есть какие-то доп. настройки шаблонов операций? Стоит 2024 SP0 в связке с solidworks. На 2023 SP3 так же галки не было.
