Резьба (Бутылка-Крышка)
Коллеги, подскажите пожалуйста! Проектируем выдувную форму на бутылку для "химии" и п/ф 8-ми местную на крышу к бутылке. Причём в п/ф надо съём деталей не скручиванием знаков, а плитой съёма. Какой профиль резьбы использовать, чтобы герметично было и плитой съёма было реально снять? Может у кого-нибудь были подобные формы или где-то почитать можно?
Это практически невозможно.
Если вы про съем крышек, то возможно. Своими глазами видел. У заказчика 2 формы с плитами съёма и одна форма с трубчатыми толкателями.
Там скорее всего стояли разрезные складывающиеся резьбовые вставки. Или резьба так себе. Поднутрения в 0.5мм ещё можно вытолкнуть. А от миллиметра и более - срезаются/плющатся при выталкивании. Хотя, конечно, зависит от габаритов отливки. Вот из Пантелеева табличка. Хотя и тут момент такой - просто поднутрение и резьба все-таки разные вещи. IMHO, даже если в ограничения таблицы влезть, о герметичности потом можно говорить постольку-поскольку. Впрочем, никто не запрещает эксперименты.
Почти все ПЭТ крышки срывают...
Герметизирует не резьба, а конструкция донышка крышки (либо конусные пояски, либо прокладки)
Делали когда-то под шампуни...
Рисунок см. в сообщении выше.
Все замечательно срывало и потом закручивалось)))
Изменено пользователем kvin
 Это да, выход. А на профиль резьбы в разрезе после срыва я бы хотел посмотреть. Вот только как это сделать?  :smile:
Делали такую, пару лет назад, снимается хорошо, работает до сих пор. Вот рисунки крышки и формы:
Остальное спрашивайте, с удовольствием отвечу на все вопросы.
На бутылке получается тоже скруглённая резьба? Меня смутило то, что я видел пару Бутылка-Крышка с разными типами резьбы.
На бутылке стандартная от преформы, не скругленная.
Делали форму для раздувки бутылки для моющего средства. Там была такая резьба (это не пэт...):
так при раздуве же проблем нет. Две половинки сошлись, разошлись. Нет?
На бутылке да, а пробку никто не отменял.
а на пробке разве такая же резьба, как на картинке? Или речь просто о резьбе как таковой и картинка сама по себе? (я про 11-й пост)
Изменено пользователем Bully
На пробке делается резьба удобная для снятия "в нахаловку" плитой съема. Резьба к герметичности не имеет отношения, герметичность обеспечивает поясок на крышке, который заходит плотно в горлышко бутылки или могут быть другие варианты обеспечивающие герметичность, в данном случае это не важно, ведь мы говорим о снятии пробки с резьбового знака.
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
