Выбор материала и способа нагрева пресс-формы
Добрый день уважаемые технари.
Обращаюсь к вам за помощью в выборе материала для пресс-формы для прессования полиэтилена. Изначально рассматривал сталь У8А, но исходя из требований к прессованию, в частности к критериям по температуре (прогрев равномерный, температура прессования 170-200 с выдержкой 50 минут. Усилие прессования 20 МПа.Особо важно возможность уменьшения температуры за 20 минут со 140 до 70 градусов без дополнительных действий, разогрев пресс-формы за 30 мин с 70 до 140 градусов.) выбор пал на дюраль Д16. Но после прессования на дюраль переснимается текстура прессуемого материала, возможно из-за низкой твердости матрицы. Возможно необходимо как то напылить рабочую поверхность, возможно поверхностное упрочнение.
  • 10 месяцев спустя...
Добрый день, судя с вашего чертежа а так же описания. Следует выполнить следующее
1. При использовании Д16 - необходимо Д16Т (т.е  проведена термообработка), так же можно использовать Д16Т1
2. Если Сталь У8А то поверхность должна быть покрыта хромом.
3. Можно использовать сталь BOHLLER 330 EXSTRA. а так же AISI 630
Нужна помощь в расчете и др. вопросы по имэйлу  Tnmax.engineering@gmail.com
    • kkk
      Решения не знаю, знаю костыль - переключить вид в режим "в цвете", тогда штриховку видно. После оформления переключить обратно.
    • Сержи
      Так научитесь сначала понимать! (с)   Если спрашивают значит нужно, мне тоже нужна такая функция
    • clavr
      вот вам поменьше для пробы https://disk.yandex.ru/d/o3CMRExu2M7J9Q залейте winhex или hddrawcopy.    пока карту не откроете их и не будет
    • MagicNight
      Поищу образы. Нашел, там образ для 512 мгб, а у меня 256. Как быть? Со станком карты не было! Карту купили на Авито. Фирма Wintec на 256 мегабайт. Industrial Grade Made in USA. А у меня таких опция (которые вы указали стрелкой) нет!
      заходите в каталог карты жмете выбираете параметры и создаете контейнер нужного вам размера   найдите тут образы выкладывали и вылечите вашу карту карта со станком шла?
    • Alexey8107
      Вобщем 0166 150А погонял. На +30 амперах +0,3 вольта, на -30 уже -0,3(при нуле 2.58, датчик битый однозначно). На 165 150А тоже замерил при тех же условиях +30 здесь +0.33 вольта, -30 это -0.33(что несколько расходится с вашими замерами, на нуле 2.5). Видимо оба датчика подбиты. Первый по смещению, второй с виду нормальный(точно такой же как у вас), но показания завышает относительно ваших замеров. Либо могли сказаться какие то условия, например лишний виток, хотя пересчитывал. Либо провод навит был чуть по другому или уложен не совсем так. Больше похоже на лишний виток, видимо профукал. Для обоих датчиков выбирал значения 1 ампер, 10 ампер, 20, 30 и -30. Оба датчика в этом диапазоне линейны. В итоге вместо 0166 150А решил таки подкинуть 0165 150А. Принципиальной разницы я в них не увидел. Теперь поведение шпинделя изменилось кардинально, разгон и торможение стали более менее адекватные 2-3 секунды(при старом датчике было секунд 15). Вобщем оператор сейчас загрузит вал-шестерню и попробует под нагрузкой. Будет держать обороты, значит все норм...
    • MagicNight
      Не отображается.
      содержимое карты должно отображаться
      Слева чуть ниже есть раздел ПАРАМЕТРЫ, где имеется галочка ОТОБРАЗИТЬ ВСПЛЫВАЮЩЕЕ ДИАЛОГОВОЕ ОКНО, но оно как раз сделано для удобства, что бы не бегать в левую панельку, а сразу перед носом можно было выбрать нужное сопряжение.
