Вопрос по нарезке резьбы на Fanuc
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Проблема в следующем: нужно нарезать резьбу М410х6 в отверстии, диаметр отверстия под резьбу 404 мм. Нарезка резцом со сменными пластинами.
При обработке получилось, что диаметр под резьбу стал 406 мм и есть резьбовая канавка небольшой глубины, будто резец не попадает в тот же заход.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело? Фрагмент программы и фото ниже.
T505
G54 G97 G99 S110 M3
G0 X702.64 Z10.
Z2.16
X402.
Z-1.25
M8
G76 P000000 Q0 R0.
G76 X410. Z-55.118 P3000 Q300 F6
G1 X404. F0.25
Z-55.118
G0 X402.
Z-1.25
G92 X410. Z-55.118 F6
Z2.16
M9
X702.64
Z1.16
G0 X1000.
Z700.
M5
M01
G76 P010060 Q200 R0.1
,где
P010060 – 01 – число чистовых проходов, 00 – сбег резьбы (обычно = 00), 60 – угол профиля резьбы;
Q200 – съем на сторону при последующих проходах (кроме первого) (0,2 мм);
R0.1 – припуск на сторону на чистовой проход (0,1 мм);
Пластины точно для шага 6?
Смущает также использование двух разных циклов. Для чего? Чистовой можно выполнить внутри одного цикла, хорошо бы уменьшить нагрузку путем резания под углом. Строки:
G76 P010060 Q300 R0.1
G92 убрать
Изменено пользователем Клиент
Пластины с неполным профилем 266RL-22VM01A001M 1125 для определенного диапазона шага.
шаг резьбы минимальныйTPN 3.5 mm шаг резьбы максимальныйTPX 6.0 mm
Попробовал резать простым кодом G32 с теми же оборотами, той же подачей, сначала на одной величине X, потом на следующей и так несколько раз-результат резец не попадает в тот же рез, насчитал порядка 3 заходов резьбы.
Кстати, наружная резьба по такому же циклу, на другом станке, как в первом сообщении (только менятеся X от большего к меньшему) режется нормально.
Изменено пользователем Dmitriy_86
T505
G54 G97 G99 S110 M3
G0 X702.64 Z10.
Z2.16
X402.
Z-1.25
M8
G76 P000000 Q0 R0.
G1 X404. F0.25
Z-55.118
G0 X402.
Z-1.25
Z2.16
M9
X702.64
Z1.16
G0 X1000.
Z700.
M5
M01
P3000 Q300 F6
  А в  F6  точно точка стоит? А плечи пластины  не затирают? высоту зуба проверяли? Впечатление такое что зуб маловат. И( не суть конечно) но в метрической резьбе Q60000
именно здесь нет точки, так же пробовал с точкой- все тоже самое.
Может датчик оборотов/положения шпинделя не верный сигнал давать для захода резца?
Вряд ли, если бы датчики - тупили бы на всех операциях. Вот еще -цикл должен начинаться  за 2-3 шага резьбы, то есть исходная точка цикла по
Какой символ заведует глубиной реза ? Навскидку не помню  сейчас.  попробуйте уменьшить до разумного минимума. Впечатление действительно такое что идет налипание.
 Q300 глубина резания за проход в микронах. Пробовали от 0,4 до 0,03 мм за проход. Исходная точка по Z конечно же за пределами резьбы.
 А диаметр этого безобразия?
M410x6.
Это я понял, я имею ввиду то что на фотографии. Какой внутренний диаметр?  410 - 6 = 404. (-0.2 -0.3)  Должно быть так , если больше - проверяйте инструмент.
 А вот это что такое?
G0 X702.64 Z10.
Z2.16
X402.
Z-1.25?  :ohmy:
M8  принято ставить с М3
шапка как обычно - инструмент шпиндель эмульсия
далее
 G0 Z10.
X (ну пусть будет) 100.
  потом М28 - кажется отключение фаски, по желанию ,т.е будет подходить - отходить прямо, а не под углом
 и далее уже G76 ......
 Но для начала все таки проверь диаметр до и после обработки
 и поставь конечный Х   + 0.4 , там по факту откорректируешь по ответной
 Больше ничего посоветовать не могу :g:
 Запомнишь?
 Зуб пластины - больше 6
 а так же низ, может тело державки тет, бывает и такое
  отредактируй прогу, но это уже  для очистки совести
T505
G54 G97 G99 S110 M3
G0 X702.64 Z10.
Z2.16
X402.
Z-1.25
M8
G76 P000000 Q0 R0.
G1 X404. F0.25
Z-55.118
G0 X402.
Z-1.25
Z2.16
M9
X702.64
Z1.16
G0 X1000.
Z700.
M5
M01
 Слушай! А на кой х тебе после строки G76 X410. Z-55.118 P3000 Q300 F6
вот это?
G1 X404. F0.25
Z-55.118
G0 X402.
 После отработки цикла он сам выскочит в исходную! и дальше уже отводи в место смены инструмента .
 А то чет наворотил 3 в 1
Подчищает вершины и впадины в конце, в общем дело не в этих строках, определенно.
если пластина заправлена правильно то никаких зачисток там не нужно по определению, а если уж решил сделать, то делай расточным резцом, и на малой подаче , поставь 0,125, по основному диаметру, что я выше указал, а резьбовой конечно у тебя будет царапать получается резьба  шагом 0.25
  • 8 лет спустя...
Всем привет!
У меня такой вопрос по резьбе:
Какой максимальный шаг режет стойка Fanuc в цикле G76? И есть ли где параметры ограничивающие шаг резьбы?
Задача на  валу диаметром 36 мм, нарезать 18-ти заходную резьбу с шагом 72 мм(вернее не резьбу а канавки для масла, глубиной по 1мм).
Пробовал резать, станок свыше шага 21 мм резьбу не делает. Тоесть цикл G76 отрабатывает при забитом шаге 72 мм, но хоть шаг 100 мм, хоть 150 мм забит, ошибок не выдаёт, при этом шаг получается всё равно не более 21 мм.
Станок Romi M420, Fanuc 21i-T
Изменено пользователем shvonder
Если такой шаг есть в ГОСТах, то должен резать, если нет, то никак, кинематика станка не позволит.
Вот что мне выдал мастеркам по этому запросу. Т е он каждый заход прописывает отдельным циклом
14 часов назад, shvonder сказал:
Я думаю, что ограничивается возможностями станка по оборотам шпинделя и подачи. Во всяком случае на Дусан пуме с Фануком делал канавки с этими же параметрами.
17 минут назад, shvonder сказал:
Хотел сделать вот такие нарезки, но шаг станка не позволяет.
что значит шаг станка? Это будет медленно но возможно
    • Shura762
      Это делается в файле кирпича, а не сборки. если у вас каждый кирпич = каждый файл, сочувствую, просто сначала необходимо продумывать свои действия.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
