Выбор станка для резьбы по дереву
Olega,
расскажи, на чем остановился?
Общественности интересно!
<{POST_SNAPBACK}>
А я тут слегка поизучал станки «сделано в СССР» -ОФ 110 и ОФ111 :sad: и
маде ин. чина :thumbdown:
Так вот.Такой ситуэйшен:
есть возможность купить
1.модернизированный ОФ 110 (тот, на котором колесиком z.
выставлялась) за n-ую сумму денег
- на z- шаговые движки - две макиты хотим установить
или
2.ОФ 111 на 2000 бакса дороже –те же две макиты , по z- ДПУ240
да и годом посвежее…
кто чего думает?
Пару- тройку дней есть время обсудить, пока окончательно не определились, и еще месяца полтора-два пока будут модернизировать…
Вообще конечно странно ставить макиты , но ведь на этом можно здорово сэкономить… :rolleyes:
Кстати громкость работы возрастает пропорционально количеству машинок?
И как уменьшить шум? :unsure:
<{POST_SNAPBACK}>
Надеть наушники.
<{POST_SNAPBACK}>
Поставить шпиндель Colombo.
Можно экраны поставить с отъезжающими дверками. Ещё лучше станок в "аквариум" поставить, а можно оператора в аквариум посадить.
<{POST_SNAPBACK}>
Да, можно еще не включать его часто или глухого оператора найти или музыку погромче... :lighten:
я имею ввиду чего-нибудь подкрутить в шпинделе или выкинуть чего... или добавить....
Если обратили внимание, во многих фирмах "аквариумы", то есть внутренние отгороженные витражами помещения для операторов стоят. Так же ставят витражи для станков. Так что вполне рабочий вариант.
Выкинуть из шпинделя Макиты можно крыльчатку, но нужно будет сжатый воздух для охлаждения в зону щёток подать.
<{POST_SNAPBACK}>
ОК.
Будет аквариум, обязательно.
Крыльчатку выкинуть - толку мне кажется не много,
но для успокоения завтра попробую на своем древнем фрезере...
ОК.
<{POST_SNAPBACK}>
Без крыльчатки тише проц. на 20 -на слух заметно ,но не сильно, да и охлаждение мудрить... :dry:
кто пробовал?
с кудова охлаждение ставить ? :wallbash:
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)
    • vad0000
    • Artas28
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
    • Artas28
      Молодец, а как сделал рассказать не хочешь?) или пример обратно скинуть?
    • Ninja
    • Ninja
      Эх Фёдор, дремучий ты человек! Там же всё швейцарцы просчитали со своей знаменитой швейцарской точностью! хотяяя.. а может это запрограммированная диверсия? Вселятся в эти апартаменты российские миллиардеры, начнут ремонты свои дорогущие делать, так эти ножки-то и подломятся, и вся эта конструкция кААк 3,14зданётся в речку бултыхЪ! Так они там все и утопнут...
    • Artas28
      Добрый день! Как стратегией Variable countur обработать стенку боком фрезы? По идее должен работать метод: ось - вдоль управляющей поверхности (UV), но стратегия почему то не строится :((  На картинке под углом 90 градусов к УП.   Нужно так, но это уже countour_profile         TEST_HELP.stp
