Shear Stress или еще что то
Всем привет
Помогите разобраться с задачей:
Есть солид в виде цилиндра (желтая деталь) внутри этой детали есть две выборки по всей окружности. Внутри этого цилиндра непосредственно в выборках посажены упоры (5 штук, зеленая деталь) равнозначно расположенных вокруг окружности. Не эти упоры действует сила. Что мне в этой задачи нужно посчитать чтобы быть уверенным что эти упоры выдержут нагрузку.
Силу поделить на площадь сечения, работающего на срез, и сравнить с допускаемыми касательным напряжениями. Это если о прочности упоров говорить.
Но кажется, они скорее уж выскользнут из пазов, чем сломаются.
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
