Нужны глобальные параметры acramatic 2100
Приветствую всех. После смены роограмного обеспечения не осталось ни одного параметра. Может кто знает эти параметры или знает где взять мануал по параметрам. Заранее спасибо
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
