TruBend 3120 ошибка
Добрый день!
 Кто сталкивался с такой проблемой подскажите пожалуйста как  ее устранить. Станок себя неадекватно ведет, сначала была ошибка с педалью, потом ошибка которая на прикрепленном фото. Балка поднята вверх и не перекошена.
  • 1 год спустя...
pas_tol, Ranchel, ес ли бы кто-то из вас смог предоставить файл seq_inp.txt от этого станка, можно было бы сказать конкретнее, что вызывает эту ошибку и что можно предпринять для ее устранения.
9 часов назад, Tad сказал:
; Error message "Disturbance X axis regulator"
:140: !%X%30 * %Y%08                         =: 9020
vad0000, этого мало. У меня нет схемы подобного станка. Нужен или весь файл или, хотя бы описания назначений этих входов/выходов или лист схемы с ними.
Спасибо, и у меня появилась нужная инфа. Как видим из приложенного материала, условие возникновения этого сообщения об ошибке - запущенная гидравлика (выход CN3/8 активен и имеет высокий уровень) и корректно работает драйвер  Х-оси - пассивен вход CN6/30 (низкий уровень).Цепи гидравлики не рассматриваем. А этот вход CN6/30 неактивен тогда, если не сработали контакты 11,14 реле К95, что может быть из-за неисправного реле, отсутствия низкого уровня на разъеме CNX5/35 драйвера оси, неисправного входа CN6/30 модуля T3000VA или отсутствия соединения в обозначенных цепях.
3120.pdf
В 06.12.2016 в 23:57, vad0000 сказал:
Да не вопрос
Вопрос в другом и касается всех заинтересованных лиц) В предыдущий пост закралась ошибка, в дальнейшем намеренно не исправленная в надежде, что вскоре на нее будет указано автору поста или хотя бы возникнет вопрос, что он имел в виду. Это явилось бы доказательством того, что "разбор полетов" был нужен не только мне)) Однако, этого не произошло, что наводит на некоторые размышления...
  • 11 месяцев спустя...
В 16.11.2017 в 07:33, Klimm72 сказал:
День добрый подскажите в чем проблема ошибка #9050# X1 axis not in position # листогиб V130
Да проблему решил. заключалась в коррекции компенсации прогиба балки. подобрали в ручную коэффициент и ошибка пропала. Спасибо Tad за тех. поддержку . Тема закрыта.
