ANSYS Workbench
Борман был бы в гробу - перевернулся бы)
А в чем , собственно, проблема, не хотите озвучить?
Потому как ответ вам - берёте и разбиваете.
У меня как раз вчера в это время изжога случилась.
[невинно так]
Подскажите, пожалуйста, а как силу приложить, чтобы гнулось?
(хочу Бормана добить  :biggrin:  :biggrin: )
по заданию в универе надо разбить деталь на элементы shell'а,а автомотически он разбил на солид элементы.Вопрос в том,что я не знаю где можно поменять тип КЭ.
Давай, FallenPunk! Я с тобой! Борман уже в конвульсиях дергается)) Еще пара таких вопросов, потом можно fatality делать  :clap_1:  :clap_1:
PS А вообще, конеш, трогательная история.. Ансисы - они все такие, неотзывчивые.. Пока цветы не подаришь, справку/примеры не прочтешь - никакой взаимности..
Расскажите, как Вы ощущаете разницу между этими типами элементов? Как Вы узнали, что Вам удалось разбить на солид-элементы? Как Вы поймете, что разбили оболочками?
в статистике написано же на какие элементы разбил
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
