Обозначение окружности
вообще-то, логичней было бы объяснить, что это дробная часть окружности. Так кто-то вместо угла обозначил. Чтобы было удобно ориентироваться по зубцам, полагаю. Не по ЕСКД, но если так удобно, то почему нет? Чтобы получилось значение в градусах, надо умножить дробь на 360.
Изменено пользователем Bully
Раза четыре перечитал. Как такое чудо чертить? Обыкновенное чудо. Благодарю за ответ.
 А в чем проблема? Радиуса у "сектора" имеются, дроби на углы перевел и вперед
Почему?
Ну захотел человек посчитать кол-во деталей на полной окружности. Почему-то... :smile:
Коллеги, всем огромная благодарность! Воспользовался следующим советом:
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
