форма на дюбель-фасадный
изготовил вот такую форму со сменными вставками кому интересно тех. нюансы задавайте вопросы,
вот видео работы
Добрый день.Если можно, ответьте на несколько вопросов по форме.
1. Характеристики гидроцилиндра
2. Материал отливки
3. Количество точек впуска в изделие
4. Усилие запирания и давление впрыска
Спасибо. Если чего еще вспомню- спрошу.
1. ход 250 мм диаметр штока 32 мм
2. Полиэтилен вторичный гранулированный
3. Одна точка, туннельный литник
4.150 тонн, 1800 бар
Изменено пользователем kuka11
Из всех конструкций пресс-форм на фасадный дюбель мне больше всего нравится вот эта
https://www.youtube.com/watch?v=o3qGNAjZJuY. Это не значит, что ваша форма плохая )
Изменено пользователем shodan
да я видел эту форму. Нужно снять шляпу перед белорусскими коллегами, форма спроектирована и выполнена очень достойно.
У меня была поставлена задача, на одной форме лить 6 типоразмеров дюбелей плюс возможность работы на вторичке, поэтому выбрана такая компоновка и холодноканальная литниковая система.
Хотя не скрою, мне было бы интересно изготовить 16-ти местную форму на дюбель.
Да..погоня за универсальностью формы во многом определяет ее конструкцию. Мне попадались на глаза такие странные конструкции форм на дюбели, что я просто диву давался как они умудряются работать )) Но тем ни менее..сколько конструкторов,столько и разных будет конструкций) И это хорошо!
kuka11, да, круто. А какие размеры у самого дюбеля? И как вы устанавливаете форму на ТПА ?
на данной форме дюбель изготавливаются 6-ти размеров от 100мм до 200мм.
Отсоединяем гидроцилиндры вешаем форму, далее подсоединяем гидроцилиндры. На бесколонном Енгеле было бы по проще :)
Замена матриц возможна без снятия формы с ТПА.
А уклон на знаке сколько? Интересуюсь в связи с тем, что занимаюсь сейчас вот такой формой. Было бы интересно ваше мнение.
Изменено пользователем VIKT0R
на дюпелях при диаметре 4 мм. уклонов и не бывает все вытаскивается гидроцилиндром :worthy:
Да именно так.
      Так вы пишете в одном месте отключить, а в другом включить Вот и непонятно Так включить или отключить? Вы же не писали что для проверки, а просто сказали отключить в теме с хх Задаю вам прямой вопрос, а вы мне ответить не можете
    • nein
      Здравствуйте. Станок MIKRON UM 900 S TNC426. Если в программе много коротких перемещений, станок вибрирует и качество поверхности - плохое. Менял стратегию обработки - при более-менее длинных отрезках ситуация улучшается. Думаю, что почему-то станок делает остановки между кадрами.  Подскажите, пожалуйста, где в параметрах это можно проверить и исправить. Спасибо.
    • advocut
      @hlibhlib спасибо, стало понятнее. Наконец-то источник по операции Stock Model.
      доктор вам надо лучше анализировать. если вы отключите линейку то у вас останется только датчик мотора и никакие люфты не будут оказывать влияние на на значение позиции считанное с датчика мотора поэтому для проверки и люфтов и то что это не привод резонирует просто отключают линейку и оставляют semiclosed loop. tckb dfv yflj сохранить fullclosed loop и исключить резонанс тогда вы включаете функцию dual position feedback и задаете значение тау . в общем тренируйтесь в понимании того что очевидно но не признается вами под разными предлогами что затягивает дискуссию и отнимает время.   в какой плоскости повернут стол те оси и нужно компенсировать у Виктора это плоскость zy как по вашему компенсации устраняют неперпендикулярность осей именно их взаимным перемещением. яркий пример это токарный станок с осью y где она конструктивно не перпендикулярна но при обработке она перемещается так что перпендикулярность соблюдается.
    • Nikollay
      К примеру печатная плата с кучей покупных элементов информации о весе которых нет. Подгонять плотность под каждую плату плохое решение.
    • sloter
      Например, наложить взаимосвязь Концентричность между центром строящегося отверстия и кромкой имеющегося в другой детали.
      Правильно, терпи. Гляди дома не так вонять будет.
      Бывает, что залипает один концевой и получается, что в одном из положений оба концевика сработавшие Вы проверили, что именно один сработал, а второй отжат? Вообще конечно, ладдер ответ даст, чего не хватает  Вот пример как искать катушку аварии в ладдере
      Чот не понятно кто куда подъезжает ?
    • OlgaKubrik
      Спасибо огромное! Помогло! Нюансы, о которых в комментариях ниже, пока не понятны, не очевидны, я ни разу пока не пользовалась этими инструментами, но все равно спасибо всем за отклик
