TRUMPF TC3000R - пропала подсветка монитора
Всем доброго времени суток)
Координатно пробивной штамп TRUMPF TC3000R 2006 года.
Внезапно пропала подсветка монитора на стойке оператора. Сам станок работает.
При подключении обычного монитора к порту ЧПУ изображение есть. Так работаем третий месяц...
Пробовали менять:
1. Кабель от ЧПУ к стойке оператора.
2.  Новая панель оператора с монитором.
Лучше не стало...
Теперь, фирменный сервис TRUMPF предлагает купить весь новый компьютер ЧПУ в сборе)))
Может кто посоветовать грамотных людей, кто может поковыряться в ЧПУ?
Спасибо))
Пробовали менять: 1. Кабель от ЧПУ к стойке оператора. 2.  Новая панель оператора с монитором.
Я правильно понял, что при подключение внешнего монитора через VGA - изображение есть, а если подключить ЖК панель от аналогичного станка - изображение отсутствует?
Скорее всего "сдохла" видеокарта для внутреннего монитора. Т.е. придется менять плату, вопрос - какую? Надо знать спецификацию "железа".
Вот список запчастей для семейства ЧПУ CYBELEC:
 ftp://ftp.cybelec.ch/Public/Documentation/Spare%20Part%20Catalogue/Cybelec_NC_Spare_Parts_Catalogue_v1.7.pdf
Вам надо найти список для вашего ЧПУ.
Координатно пробивной штамп TRUMPF TC3000R 2006 года. Внезапно пропала подсветка монитора на стойке оператора. Сам станок работает. При подключении обычного монитора к порту ЧПУ изображение есть. Так работаем третий месяц...
Посмотрел я электросхему на TC3000R у вас ЧПУ IPC40.1 / PNC2 - Номер по BOSCH-REXROTH   R911308269
Думаю Вам проще (а главное дешевле) будет обратиться непосредственно на BOSCH REXROTH:
Russia - Russland
Bosch Rexroth OOO
Wjatskaja ul. 27/15
127015 Moskau
Tel.:
+7-095-785 74 78
+7-095 785 74 79
Fax:
+7 095 785 74 77
laura.kanina@boschrexroth.ru
P.S. Это не реклама, это совет, я к Бошу не имею никакого отношения, скорее к станкам Trumpf
Вскройте монитор и отремонтируйте сами (или отдайте спецу)  подсветку - там ничего сложного, обычно выходит из строя лампа. Лампы можно купить всякие, даже с блоком управления.
Russia - Russland
Bosch Rexroth OOO
Wjatskaja ul. 27/15
127015 Moskau
Tel.:
+7-095-785 74 78
+7-095 785 74 79
Fax:
+7 095 785 74 77
Спасибо!
Проблема в том, что REXROTH, как и все остальные производители компонентов отправляют все вопросы производителю оборудования. Так было с LEUZE и другими...
Видимо нам нужен грамотный ремонтник, который сможет покопаться в плате видеокарты для внутреннего монитора.Так как выносной прекрасно работает.
Еще проблема в том, что параллельно с монитором не работают кнопки, которые расположены вокруг.
Не так все просто...
Сама подсветка жива. Не работают кнопки вокруг монитора, их подсветка и подсветка самого монитора.
А может все таки шальные руки оператора БИОС правили или наладчиков ?!?!
1
2
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
