Расчет многослойной балки
строго прошу не пинать вопрос такой есть многослойная балка (2 слоя) на 2 опорах, сверху приложена распределенная нагрузка. посчитать прогиб в центре
1 способ , геометрически задал 2 слоя, присвоил каждому свои модули упругости , склеил , разбил задал ГУ , посчитал , элемент solid45
2 способ взял элемент solid46, в элементе выбрал слои , угол намотки 0 (материал изотропный) , (я так понял нумерация слоев идет снизу вверх? ), посчитал.
ответы получились разные , почему?
прикладываю исходники https://ru.files.fm/u/xwqazlo
с уважением
Давайте для простоты 50*50 в каждой балке материалы . И чистое растяжение. Заделка на одном конце и силы растяжения на другом. Ну и по обычному сопромату посчитайте из предположения совместности деформаций.
Изменено пользователем Fedor
Для понимания в чем проблема. Так в математике функции заменяют полиномами. И в мкэ too :)
http://www.ngpedia.ru/id17603p1.htmlдело в жесткости при деформациях, а она зависит от физики и геометрии. Где-то напахано, сами понимаете. И надо искать ошибку :)
    • Maik812
      я пример привел.  Можно в качестве таблиц или помощника сделать как то. может справочника.
    • Tehnov
      ой не, такое не осилю и суваться туда откровенно не хочется.
      Сложных задач мало, простых задач много. Конструктор с SW практически самодостаточен, поэтому конструктора в спросе. А на сложные госы находят разные прослойки до фрилансеров с тем же sw.
    • AlexKL
      ну так сделай дуги в других плоскостях, будет и в них работать опять какие-то шарады. Так-то инструмент привязывается в машинных координатах (обычно G53), а указывается только смещение рабочей координаты(обычно G54) относительно машинной.
      Пригласили на дысь в одну контору занимающуюся проектированием грузоподъёмных механизмов. Конкретно взялись они за проект 90 тонного крана типа Пионер. Модульный, разборный, чтоб можно было на грузовиках по тайге возить. Брали просто готовую конструкцию и масштабировали кратно.  Волновал только навык оценки конструкции на опрокидывание нежели навыки прочностного расчёта.  Т.е. нужен был инженер-конструктор способный оценить возможность эксплуатации в конкретном плане установки крана. И там всё так, краны, балки, укосины -  всё масштабируется кратно, а чтобы двигалось редуктора да моторы пожирнее. Собрали, испытали, наварили где надо.   Ну и да, всё чаще зовут на собеседование в строительные компании на должности проектировщиков КМ,КЖ конструкторов-машиностроителей, а не ПГС.
      https://moskvadeluxe.ru/vysotnye-ogranicheniya-v-moskve-398-pp/
    • Maik812
      Хотелось бы как плагин к Солиду. есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
      Так льготную ипотеку только недавно убрали, а зарплаты выросли уже как год/два назад..))
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :)    Высотный регламент наверняка не позволит. Проще закопаться в глубину :)  https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/02/04/Приложение_2.2_Высоты_1-80.pdf
