Список программ
АртемТЛ2_ТЛ3
Здравствуйте,уважаемые!Подскажите, пожалуйста, кто знает можно ли изменить вид отображения списка программ в станках haas? Если да, то как это сделать?
:smile: Искал у нас наладчик, чтобы было отображение по алфавиту. Так и не нашел. Располагает по какой-то непонятной американской логике.
У нас нормально все располагается по порядковым номерам на увеличение, но не показывает дату и объем.
значит модели у нас разные. Стойка принимает любое название (например, vn4-d10r.ptp или r125d5.txt) Так даже vn4 и vn5 могут быть на разных страницах.
сортировку похоже не изменить, давно уже мучаюсь, но пока никак
а что вы хотите? мейд ин мексика
@@Metan, ну хорошо, что не пишете мейд ин чайна
Вообще-то, станки proudly made in USA.
Равно как и программное обеспечение.
Размер программы можно посмотреть в окне EDIT нажав кнопку SELECT PROG.
Спасибо, все сработало. Но нас это устраивает не совсем. Подскажите, пожалуйста, а можно ли список программ в памяти представить в таком же виде как список программ на устройстве USB?(прилагаю снимки экрана )
Что то не прикрепились...
Вообщем не выходит .bmp прицепить к сообщению.
Изменено пользователем АртемТЛ2_ТЛ3
Не сортируется по желанию. Сортировка сделана по имени файла (оХХХХХ), т.е. файл с именем о012345 будет находиться выше в списке, чем о012346. По другому никак. Комменты в программах помогут не запутаться.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
