Список программ
АртемТЛ2_ТЛ3
Здравствуйте,уважаемые!Подскажите, пожалуйста, кто знает можно ли изменить вид отображения списка программ в станках haas? Если да, то как это сделать?
:smile: Искал у нас наладчик, чтобы было отображение по алфавиту. Так и не нашел. Располагает по какой-то непонятной американской логике.
У нас нормально все располагается по порядковым номерам на увеличение, но не показывает дату и объем.
значит модели у нас разные. Стойка принимает любое название (например, vn4-d10r.ptp или r125d5.txt) Так даже vn4 и vn5 могут быть на разных страницах.
сортировку похоже не изменить, давно уже мучаюсь, но пока никак
а что вы хотите? мейд ин мексика
@@Metan, ну хорошо, что не пишете мейд ин чайна
Вообще-то, станки proudly made in USA.
Равно как и программное обеспечение.
Размер программы можно посмотреть в окне EDIT нажав кнопку SELECT PROG.
Спасибо, все сработало. Но нас это устраивает не совсем. Подскажите, пожалуйста, а можно ли список программ в памяти представить в таком же виде как список программ на устройстве USB?(прилагаю снимки экрана )
Что то не прикрепились...
Вообщем не выходит .bmp прицепить к сообщению.
Изменено пользователем АртемТЛ2_ТЛ3
Не сортируется по желанию. Сортировка сделана по имени файла (оХХХХХ), т.е. файл с именем о012345 будет находиться выше в списке, чем о012346. По другому никак. Комменты в программах помогут не запутаться.
    • si-64
      в развитие темы. можно ли сделать выпадающий список слоев на панели закладок, а не в отдельной панели?
    • Сергей14Р
      Const OUT_NAME_TEMPLATE As String = "DXFs\<$CLPRP:Толщина листового металла>\<_FileName_>_<_ConfName_>.dxf" это  для группировки по папкам с толщинами. Сразу сам не нашел. Вдруг кому нужно будет.
    • Raven
      Смотрю в перспективе "Мой Teamctnter"   Нашел команду Применяемость в главном меню приложения "Менеджер структуры" Сервис - Применяемость   но при попытки сохранить внесенные данные ошибка: "Невозможно создать применяемость v7: база данных не находится в режиме применяемости v7."
      Было дело, считал прочность секции подземного тоннеля. И там как раз были гидростатические нагрузки из-за грунтовых вод. Там в различных сценариях предполагался разный уровень. И там тоже один из критических сценариев был похожий, когда силы плавучести могут вытолкнуть его наверх.
      Если трясти банку с сахарным песком, то объем уменьшается, следовательно плотность его увеличивается, соответственно и сила Архимеда. https://pinega3.narod.ru/mg/mg.htm   тут описано как ее можно посчитать.  А трубопроводы точно бывает всплывают. Мой друг детства турбинист работал в Западной Сибири на газопроводе так рассказывал как ветка всплыла и он делали железобетонные блоки чтобы загрузить ...   Бывают просадочные грунты у них вообще может быть большая осадка из-за нарушения структуры. В Кемеровской области проектировал на таких  :)
      Есть патент https://yandex.ru/patents/doc/RU2587730C1_20160620   В нем такой абзац   Кто что слышал про суперсилу Архимеда ?
      ваш станок видимо являет собой пример самой минимальной конфигурации которую можно представить или он пережил потерю памяти с последующим неполным восстановлением функций. Я вообще ни разу не видел чтобы на i серии не было индикации времени цикла только на самых древних сериях такое встречается но там даже нет такой функции. Не повезло вам.
    • Slavdos
      Доброе не можем купить вовремя перфораторы Flowdrill. никто не искал замену? все что привозили, стоит пару отверстий
      Матрицы жесткости невырожденная.    Матрица жесткости   3.120000E+04 -3.120000E+04 -3.120000E+04 6.240000E+04      матрица масс диагональная  1.560931E-06 0  0            3.121861E-06    Какой алгоритм нахождения собственных векторов?
      Авторы — сотрудники «НИП-Информатика»; Е.Федоренко, к.г.-м.н., специалист технической поддержки, А.Пулина, ведущий инженер САПР по направлению Инфраструктура, горное дело. Аннотация Одно из основных направлений Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, которое реализуется Минстроем, заключается в цифровизации отрасли. Приоритетом в развитии являются отечественные IT-разработки, которые должны создать соответствующую экосистему. Однако в общей схеме «изыскания – проектирование – строительство» существует слабое место — переход от результатов инженерно-геологических изысканий к проектированию. Сложные инженерно-геологические условия строительства гидротехнических сооружений в совокупности со сложными условиями их работы (фильтрационные, сейсмические силы и др.), а также повышенный уровень ответственности предопределяют необходимость расчетного обоснования проектных решений и конструкций. Комплексное решение проблемы с использованием [...] View the full article
