3d-печать на промышленном принтере.
Добрый день.
Оказываем следующие услуги:
·         изготовление прототипов, конечных деталей и оснастки с использованием технологий аддитивного производства;
·         изготовление деталей сборок по гибридному принципу использования технологий. Для выполнения подобных проектов наши специалисты используют собственные «ноу-хау» и преимущества аддитивных и традиционных (ЧПУ мехобработка) технологий;
·         проектирование математических моделей по чертежам заказчика (перевод данных из формата 2D в 3D), а также  реверс инжиниринг.
  Оборудование Stratasys Fortus 900mc с габаритами рабочей зоны 914х610х914мм создает компоненты из двенадцати конструкционных термопластиков производственного класса:
·         ABS-ESD7 — обеспечивает статическое рассеяние
·         ABSi — обеспечивает прозрачность
·         ABS-M30 в шести цветах обеспечивает повышенную прочность на разрыв и изгиб и устойчивость к внешнему воздействию
·         ABS-M30i — обеспечивает биосовместимость
·         ASA в десяти цветах отличается великолепной механической прочностью и устойчивостью к воздействию ультрафиолетового излучения, а также лучшими эстетическими характеристиками
·         FDM Nylon 12 — обеспечивает максимальную прочность;
·         PC — обеспечивает превосходные физико-механические свойства и термостойкость
·         PC-ABS — обеспечивает максимальную ударную прочность, а также высокие физико-механические свойства и термостойкость на уровне PC и обработку поверхности на уровне ABS
·         PC-ISO — обеспечивает биосовместимость и высокую прочность
·         PPSF — обеспечивает максимально высокую устойчивость к воздействию тепла и химических веществ
·          ULTEM 1010 имеет наивысшую жаропрочность, химическую устойчивость и прочность на разрыв из всех термопластиков FDM.
·         ULTEM 9085 — обеспечивает оптимальную комбинацию физико-механических, химических и термических свойств.
Контакты :
e-mail: evgeniy-grinin@mail.ru
тел. +79518729172
Примеры работ
Изменено пользователем NORFOLK
  • 5 недель спустя...
Есть ли прибор с точностью 0,025-0,05 мм?
Какова стоимость 1 см кубического на данном станке?
Установка Fortus 900mc позволяет печатать с минимальной  высотой слоя 0,178 мм. Геометрическая точность +\- 0,09мм
Стоимость расчитывается по конкретной 3d модели. Цены за кубик нет. Есть себестоимость каждого конкретного изделия плюс некая маржа. Это позволяет оптимизировать цены на особо крупные детали.
Если Вам необходима высота слоя 25-50 микрон, то у нас есть установка с технологией polyjet, позволяющая делать детали с высотой слоя 16 микрон. Но там другие виды материалов.
  • 4 месяца спустя...
