формула клина
Помогите разобраться чему равна результатирующая сила F3 действующая на тело 3
Тела являются кольцами
Изменено пользователем SergeyZh
спасибо, а на тело 2 будет действовать только сила F2 или F1+F2
Попробуйте немножко подумать. Ведь если бы на тело 3 начала действовать сила F1+F2, то это бы означало, что приложив конечную силу и наставив побольше "клинов", можно было бы получить сколь угодно большую силу.
С телом 3 все понятно, с телом два не понятно - на тело 2 будет действовать только сила F2 или F1+F2
Если следовать обозначениям на вашем рисунке, то F2 и (а не +) реакция от F3. Это если рассматривать силы как вектора. В противном случае нужно будет говорить о проекциях сил на координатные оси.
Может, пришло время вспомнить (или изучить) векторную алгебру?
Вы там еще реакции свои пересмотрите, так как на схеме нарисовано, система не может находится в равновесии.
тело 3 зафиксировано
Для колец все не так просто.
Силы распеределенные или сосредоточенные? Зазоры есть? Материалы работают в упругой зоне?
Точность формулировок просто поразительная (((
Изменено пользователем 0Q0
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
    • Tad
      Скиньте для начала парметры вашей машины.
