Приветствую всех :rolleyes:
Необходимо быстро создавать трехмерные модели реальных объектов размером не более 600мм*600мм
Нужен 3d сканер за разумные деньги (до 4000$)
кто обращался с MicroScribe 3D- насколько просто?
Судя по хвалебным описаниям-ускоряет процесс раз в 10,
а как на самом деле?
Хехе, Олег, говорю же - приезжайте и посмотрите все у меня.
Я работаю с такой штукой 4 года. Вещь - хорошая. Но для вас - не подойдет.
<{POST_SNAPBACK}>
Ну почемуууу? :sad:
Может притрется как-нибудь?
Мне казалось что это то что нужно для нас...
Мы согласны сканировать чего попроще...
например
У меня осталось не очень хорошее послевкусие после работ с этим сканнером.
Чтобы понять, что это такое, лучше один раз попробовать.
Ехайте к Михаилу и пробуйте.
Смысла нет снимать это рукой. Супротив такого зверя нужен оптический сканер.
<{POST_SNAPBACK}>
Да не попадаются никак другие за приемлимую деньгу...
Недорогие GOMики в бывшем советском пространстве имеются?
1) в Райно такую штуку.... ну практически нереально сделать
2) сканированные данные (из GOM и проч. оптики) в моделлерах не доводятся
А в чем доводятся?
Можно взять CopyCad или Geomagic и попробовать... но радикальных изменений внести... ИМХО нереально. Надо доводить до ума образец.
GOM может и есть. Думаем тут.
<{POST_SNAPBACK}>
Изините, не поял..
тут-это-там? т.е. в Питере
или ссылочка не прилепилась?
или ударение на слове думаем
Короче, пока ещё творчество и художество не истреблено технологией и прогрессом, и даже не надейтесь...
<{POST_SNAPBACK}>
Может такую <noindex>http://www.multicam.ru/options.shtml#10</noindex> хреновинку прицепить?
3D лазерный автоматический оцифровщик
MultiCam 3D Laser Scanner может автоматически оцифровывать объемные поверхности. Этот 3D scanner создает образ объекта 3D G-коде, который можно импортировать в 3D CAD/CAM модельное программное приложение.
Используется для:
Воссоздания объекта ручной резки
Масштабирования сканируемого объекта
Копирования CNC файла из образа
Действительно, попробовать нужно.
Но как правило, с изображением ещё должен человек поработать.
Работал я с похожим оцифровщиком на Cielle. Мне очень не понравилось. Скорость - очень маленькая, качество низкое, стоит - много.
Набросал в Type3 на скорую руку. Если поработать хотя бы несколько часов, можно конфетку сделать. Конкретно эту модель нужно из двух файлов клеить, будет смотреться намного лучше. Если время будет, вырежу и покажу, что получилось.
Все это частные решения, увы, б-м сложную вещь надо поднимать в нормальном моделлере :(
А лучше сканировать. И никак не сканером, навешанном на станке.
Ознакомился со сканером пи....
это полная ж.....
участок меньше дециметра (четвертую часть фигуры) сканировал трое суток....
это явно не то что нужно...
В данном случае - устроит, наверное, только оптический сканер, и по скорости и по точности.
Это есс-но гораздо дороже.
А как же вы хотели?
В т.н. "разумные деньги" не уложиться.
Опять же на Пицце, оптимальнее делать подробно мелкие детали, а протяженные фрагменты делать с крупным шагом (1-2 мм).
Все равно ведь потом поделить ручками придется по сетке.
Тяжело вам, Олег, советовать. Вот ведь все написал как есть, а вы - ноль внимания. Еще раз:
Для вас приемлимо:
1) моделлинг - только полновесные дизайнерсие пакеты (Макс, Майя)
2) сканирование - GOM или рука с лазером (последний вариант, впрочем, не устроит по цене)
Успехов.
To: jkc
Подписи рулят, с "бухты" я просто валялся :).
Примерно так это выглядит после оптики менее, чем за час. :rolleyes:
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=7474
<{POST_SNAPBACK}>
Менее чем за час? :doh: .... не слаабо…
А сканер какой и стоит немало? :g:
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
