Печать чертежей на меньшем формате. Допускается или нет?
Добрый день.
Есть много чертежей формата А0, а плоттер печатает максимум А1.
Подскажите - какой ГОСТ оговаривает - можно или нельзя печатать больший формат на меньшем?
А0 на А1 нельзя.  ГОСТ 2.004 п.1.3 . Допускается небольшое уменьшение формата. Например, А4 на лист А4.
Большие форматы можно выводить на листы меньшего размера и склеивать.
Изменено пользователем BSV1
Добрый день.
1 Многие программы автоматически разбивают большие форматы на меньшие при печати. Потом склеиваем и получаем исходный формат.
2 Архив на меньшем формате не обязан принимать. А для личного пользования можно напечатать на любом формате.
ГОСТ на форматки строго оговаривает размеры этих форматок. Т.е. один формат на другой нельзя. Это по ЕСКД. А так, да, я вот даже А2 на работе печатаю на А4  :smile:
Оказывается можно!  )))))))))  Задал тот же вопрос на protect.gost. Официально ответили, что допускается, если иное не оговорено нашими СТП. Раздел 3, ГОСТа 2.004-88, см. примечание.
Большие форматы можно выводить на листы меньшего размера и склеивать. - ????
Где такое в этом ГОСТе?
http://www.gosthelp.ru/gost/gost5646.html
Я не разделяю Вашей радости....
Можно картинку с текстом (из ГОСТ) в подтверждение "Оказывается можно!  )))))))))"?
Изменено пользователем Атан
В указанном @@ies.profi ГОСТе 2.004 есть ссылка на обязательный ГОСТ 2.302 "Масштабы", в котором после ИУС №9 2006 года (протокол №23 от 28.02.2006) четко прописано:
Документы в электронной форме в своей реквизитной части должны содержать реквизит, указывающий на принятый масштаб изображения. При выводе документов в электронной форме на бумажный носитель масштаб изображения должен соответствовать указанному.
Каким же образом масштаб видов будет соответствовать, если распечатать А0 на А1 или, тем паче, А1 на А4?
Не будет.
Либо мы тогда признаем, что подобная распечатка документом более не является, со всеми вытекающими.
 Где вы там увидели про возможность печати одного формата на другой? Там только про масштабы. Вы просто неправильно задали вопрос, похоже, поэтому вам дали ссылку на этот раздел.
@@BSV1, про склеивание уже говорили. Лишнее. А при уровне грамотности автора может подумать, что вы его поддерживаете в печати А3 на А4 или ещё как.
Добрый день.
Зависит от того, что у вас является ОРИГИНАЛОМ черетежа - бумажный чертеж или электронный??
Если у вас оригинал- электронный, то все распечатки автоматом становятся копиями, и Вы можете делать все, что с ними заблагорассудится..
Если же бумага- то нельзя. Только склейка.
А мы тоже фигачим А0,А1 вообще на А3, ибо к совещаниям и командировкам все готовится в последнюю секунду, и ждать пока плоттер очухается, или роль заменят, или еще что просто нету времени.
Все бегают, кричат и подгоняют! На ГОСТ всем пофигу. Но это чисто для внутреннего пользования, или для завода без ВП. Даже если печатать "в натуре", то А0 разворачивать негде, а ползать по полу никто не будет. Проще глянуть на указанный формат и масштаб и прикинуть в уме или на калькуляторе.
Изменено пользователем doggirra
    • anykeyto
    • Handrusik
