Mitsubishi. помогите с подключением и настройкой RS - 232.
Помогите разобраться,как подключить стойку mitsubishi к компьютеру для передачи УП через интерфейс RS-232.Нужна программа и описание,как настроить станок и компьютер.
Я пробовал до этого Скидывать программу на Compoact Flash (Kingston 4GB отфармотированная формат FAT) и через адаптер pcmcia в станок но это не помогло Станок один раз увидел флешку и так больше не получилось ее увидеть в станке.
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
