Минимальный радиус гибки меди
Что обозначают прочерки в таблице значений минимальных радиусов гибки для алюминия, меди (поперк волокон).
          Прочерк означает, что можно гнуть с нулевым радиусом.
Спасибо. Тему можно закрыть.
Изменено пользователем АлександрГ
@@АлександрГ, А разве в таблице даны РАДИУСЫ?
Если внимательно присмотреться, то таблица озаглавлена по другому!
Есть документ Р 45.010.018-90 (взамен ОСТ 4.010.018-81) Радиусы сгибаР 45.010.018-90 (радиусы сгиба).pdf
Свежее у меня нет.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
