След от Multitool на листе
Всё просто - инструмент выбирается или бойком станка или бойком мультитула. Например, в мультитуле, о котором идет речь, инструмент выбирается системой позиционирования самого мультитула.
Всё просто, когда деньги в банке, а ты на энтузиазме халтуришь на хенеси. Требую продолжения дискуссии, в направлении отпечатков на материале.
Присоединяюсь к этой проблеме. У меня на двух машинах на фине и на мурате.Надо попробовать шайбами матрицы поднимать.У меня обычно на алюминии 1мм
Шайбы под матрицами другую функцию выполняют.
Я понимаю что шайбы компенсируют толщину переточки. Но если высота  матрицы будет меньше определенного уровня то то будет происходить деформация
Изменено пользователем MaxXx24
Суп отдельно, каша отдельно. Деформация листа и следы на нём, две не связанные между собой проблемы.
Добрый день.
Позвольте подитожить выводы из этой темы "След от Multitool на листе."
Варианты избавиться:
- замена пружинного блока на менее жесткий( но это подойдёт если материал не слишком мягкий)
- на нижнюю часть мультитула ( где съёмники) прилепить специальную прокладку (которая поставляется MATE)
Спасибо всем, кто ответил в данной теме. Постараюсь опробовать все предложенные варианты решения проблемы и отписаться о результатах, как только отремонтируют станок
Доброго времени суток.
При работе multitool MXT E на координатно-пробивном прессе "Euromac MTX 6 Autoindex" стали оставаться следы от соседних инструментов, при чем с двух сторон. Может кто подскажет, как избавиться от данной проблемы? Станок мало б/у, износ револьвера минимальный. Буду благодарен за любые ответы.
На фото лист алюминий АМЦ М 2,0 мм
Здравствуйте, мой совет поменяйте высоту в самой машине т.е . поставте разный ход в MT.У меня была такая беда .
Вот и тяжелая артиллерия подтянулась, теперь я могу удалиться)))) но подглядывать буду ;)
Станок починили, след сверху почти удалось убрать шлифовкой съёмников ( небольшой след все равно остаётся), но пальцами не прощупывается. А вот с нижним следом беда, матрицы на мультитуле переточил, все в один размер, выставил на держателе в одну высоту - след не ушёл. Поставил одну матрицу в мультитуле, остальные убрал - ноль эффекта. Шлифанул держатель матриц - все тоже самое.
А как это сделать? Можно по подробнее?
Я уже забыл, что вы там обрабатываете, плесень пошла, сейчас уточним, ах да, алюминий. Продолжаем дискуссию. Если вы утверждаете, что всё у вас хорошо с оборудованием, но результата нет, то могу посоветовать пересмотреть свои умозаключения.
Съёмники шлифовали каждый по отдельности, или зажимали весь держатель и проходились разом? Станок установлен на отдельном фундаменте с демпфером, или поставлен на общем цеховом?
Съёмники шлифовал в оправке, от них следа практически нет, потертости небольшие оставляют, я думаю что лучше не будет. А вот снизу листа совсем беда.
Станок стоит на общем цеховом фундаменте
попробуйте поработать инструментом по одному, разделить на сектора по 90 градусов и попробивайте, на всех ли углах есть отпечатки?
такое очучение что у вас люфт ни нижнем держателе и он как это по руски сказать, при пробивке подпрыгивает и тем самым делает отпечаток не в месте удара а соседним или противоположной матрицей.
Поставьте камеру на пробивной механизм с записью хотя бы 100 кадров в секунду, вы офигеете от полученных вибраций. Там всё шевелиться от них. ГОСТ читали, или рекомендации по установке высокоточного оборудования? Я читал, не верил, что такая махина может шевелиться. Снял видео(там всё ходуном). Фундамент как и под кривошипные станки, свой, отдельно отлитый, дабы вибру на остальное оборудование не давать, да и на себя не принимать.  У вас при каждом шаге пробивке всё шевелится из за вашего фундамента, возвращается на агрегаты, между материалом, матрицей и съёмником(пуансон вообще в посадку уходит) происходит трение. Вы этого не видите, но оно есть. По тем фото, что вы предъявили, у вас оно ещё и не равномерно. Юстируйте станок, юстируйте инструмент, юстируйте шлифовальный ваш на град и лепите плёнку на материал, перед обработкой.
Спасибо, постараюсь с помощью сервисинженера проверить теорию о люфте
Юстировкой инструмента скорее всего займёмся после проверки люфта инструментального барабана. У меня тоже закрались подозрения что на пробитых отвестиях есть небольшой скос. Шлифовальный неделю назад выставляли, погрешность исправили. А с пленкой обрабатывать не вариант, на неё отход налипает, да и алюминий в пленке дорого стоит.
Изменено пользователем pakanton
Глубоко до лампочки, на каком фундаменте стоит станок. У него С-образная конструкция станины и вибрации головки намного превышают вибрации всей станины. К тому же, у станка есть собственные виброопоры. Методы избавления от следов инструментов на деталях изложены выше. Они проверены и реально помогают. Слышащий да услышит.
Сегодня все выставили, программно настроили высоты инструмента, и ( о, чудо) след практически исчез с двух сторон, остаётся небольшой след от плоскости матрицы и плоскости съёмника. Возможно данная проблема уйдёт при замене пружин на мультитуле.
Всем спасибо за помощь в решении данной проблемы
      @Jesse я уже плохо помню все тонкости, на кажется твоя модель не совсем та что надо. У тебя колесо находится в середине вала, поэтому при изгибе вала само колесо не поворачивается, а только смещается от оси. Кажется это было важно. Вот статейка вроде на нужную тему https://poznayka.org/s69931t1.html   Вилки получается если отрицательные иксы отразить симметрично относительно Y
      Забавное утверждение. Что только не прочитаешь на страницах форума. :=) Зачем тогда в учебнике (ссылку дали вы) есть глава Гдава4. Решение линейных алгебраических уравнений.   И в этой главе есть и метод Гаусса и разложение Холецкого.  Как же так это же не взаимосвязанные проблемы.:=)
    • Артур8991
      При Толстом металле начинает гнуть не одинаково ровно...А на тонком этого не видно.И визуально видно что от плонсона до матрице расстояние разное...
      это? https://www.researchgate.net/publication/346595579_Dynamics_of_powered_electrical_engine_for_river_vessel Я тоже почитаю, если вы не против, именно в этой теме не особо шарю.
      Есть руководство: https://www.syntecclub.com/cncrel/Manual/PDF/5-Axis Function Application Manual.pdf
      А документации на станок естественно нету?
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
