След от Multitool на листе
Доброго времени суток.
При работе multitool MXT E на координатно-пробивном прессе "Euromac MTX 6 Autoindex" стали оставаться следы от соседних инструментов, при чем с двух сторон. Может кто подскажет, как избавиться от данной проблемы? Станок мало б/у, износ револьвера минимальный. Буду благодарен за любые ответы.
На фото лист алюминий АМЦ М 2,0 мм
у вас рядом стоит квадрат, отпечатки от него, проблема в том что у вас скорее всего высота инструмента(матрицы) не соответствует, вы кольцо подкладываете после шлифовки?
Прокладки под матрицу подложены и высота всех матриц в мультитуле одинаковая, инструмент выставлен, но след все равно на листе с двух сторон
Есть такая проблемка у евромака. Пробуйте поднять мультиинструмент выше. Например, если сейчас верхнее положение пуансона 6 мм - поставьте 8 -10 мм. Также сделайте нижнее положение максимально высоко, чтобы только происходила пробивка и не выбрасывало отход из матрицы обратно.
От этой проблемы не уйти, потому как при пробивке, кассета с пуансонами уходит в нижнее положение и пуансоны тупо падают на материал. Алюмиха мягкая, а инструменты без снятых радиусов при вибрации оставляют отпечаток на нём. Я стрейч наношу на верхнюю поверхность малюминия при необходимости.
Изменено пользователем DenTeh
МАТЕ написали что надо пружины мягче ставить на мультитул
Винтовые, или тарельчатые? Если след оставляют пуансоны, то замена пружин не повлияет на результат, если от сьёмников, то проще сьёмники заменить, или шлифануть. На более толстых материалах не хватит усилия съёма. Покупать отдельно мультик накладно, темболее у них, проще малярной лентой проклеить поверхность материала имхо.
Конечно винтовые, нет там тарельчатых) Правильно написали, знают, где собака порылась. Если не поможет то, что я написал раньше, то так и надо делать. Можно, правда, если душит жаба на приобретение еще одного комплекта пружин, выкинуть парочку из имеющихся.
Ну да, пружинный блок у него другой, мой косяк. Но как тяговое усилие должно повлиять на данную проблему? Реально не догоняю, объясните тёмному пж.
пружины вдавливают мультик в лист так как вверх он никак не пойдет, а отпечаток как раз от съемников и идет, еще поможет сказали сделать радиус на съемниках со стороны листа 0,15мм думаю и фаска спасет, так как при работе пуансон трением создает острую кромку на съемнике.
не бюджетный вариант вставки полиуретана в съемнике, но это только до 2мм работает для мягких металлов и полированной и окрашенной поверхности.
жаль месные представительства об этом не знают...
А проблемы нет при правильном подходе к выбору инструмента. Есть проблемы незнания, некомпетентности и жадности.
А что означает "правильный подход к выбору инструмента"? Использование инструмента другой фирмы? Или какого-то другого инструмента?
Сначала ответьте, что применяли из предложенных рекомендаций и что из этого вышло. Все-таки вы на форуме, а не в справочном бюро.
По мне так это колхозный подход к проблеме, сугубо моё личное мнение.
да, колхоз, но это от нашей бедноты....
такие советы, они как видят в подписи слово RU, начинают нестандартно мыслить, ибо не там, такие вопросы по форумам редко задают, вопросы сразу к производителю, а они уже выкручиваются, зачастую просто меняет инструмент и проблема исчезает....
p.s.
зато они не знают что на американцкие машины подходят сцепление и амортизаторы от жигулей...бе..бе..бе...
А они, это кто? MATE? Так на этот мультитул патент у евромака. А он уже вроде бы российский.
да они, смысл не меняется, проблема не в конкретном мультитуле, принцип у них одинаков у всех
Есть два принципиально разных способа выбора конкретного инструмента в мультитуле и это влияет на обсуждаемый эффект.
Способ выбора инструмента в мультитуле? Читаю как - карман с подвыподвертом. Поясните тёмным про этот эффект бабочки.
      Пространство листа двухмерное, а пространство вида может быть в том числе трёхмерным (например, изометрический вид). Так понимаю, что лист это тоже отдельный вид, но в который просто нельзя поместить модели (в совсем старых версиях всё что нужно было для листо помещалось в отдельный пустой вид, а потом программисты поколдовали и, так понима, сделали такой пустой встроенным для листа чертежа, что бы не морочить пользователю голову с дополнительными пустыми видами).    Искать координаты модели в пространсве листа думается странным и возможно не нужным.   Думается надо искать нужный вид, при необходимости определить его координаты на листе, а потом просто работать в пространстве этого вида, не забыв выделить/заблокировать этот вид, что бы работа была именно в этом виде (а не соседнем, который налезает своим пространством на нужный).   Описали бы задачу. Что именно вы хотите получить? Для чего вы пытаетесь искать эти координаты?
    • Akabanks87
      Добрый день, решил оживить тему! Может кто-то новый увидит. Помогите справиться со следующей задачей - нужно создать эффект с заданной жесткостью вращения по трем координатным осям между двумя трубами. Параметры жесткости известны, но как их правильно приложить из одной точки?! Т.е. нужен сферический шарнир с заданными параметрами жесткости вращения по каждой из трех осей. В балочном расчете такого, как я понимаю это невозможно, остается только твердотельный... шарнир Гука (с двумя осями) это наверное будет немного не  то, кто-то знает есть ли возможность проделать это со сферическими поверхностями?   Картинка с уточнениями внизу.   Заранее спасибо
    • fenics555
      этот пункт я не понимаю: если деталь сделать для чтения, то исполнения перестанут генерироваться. они есть без них никуда.  Как организовать, допустим, винты с разным классом прочности (а еще материалом, покрытием...)? Метрика/дюймы? Хоть кто попробовал сделать проверку экземпляров таблицы семейства? Там просто всё висит, а вот почему?
      Ну сервы то и бесколлекторные есть. И вообще если все так плохо, можно и коллекторник с энкодером поставить типа как на стеклоотчистителе и закрыть его, оставить только вал снаружи. Даже тупо асинхонник с червячной передачей будет крутить довольно точно с энкодером. И тормоза не надо.
    • Tad
      Забейте на это.   Если есть разница в точке гибки, то она устраняется смещением друг относительно друга правого и левого валов системы остановки балки в точке гибки. Валы скреплены между собой посредством муфты, позволяющей их смещать.
    • Pavel92.08
      Здравствуйте , подскажите пожалуйста как включить управление пинолью на станке dmtg cke 6150z стойка fanuc mate td в какой к защита эта функция, в руководстве про это ничего не сказано,
    • РоманВ
      Подскажите пожалуйста. Нужно проставлять угловые размеры с допуском по ГОСТ, т.е. в минутах. При настройках угловых размеров в градусах, допуск ставится в десятичных долях градуса. При настройках угловых размеров в градусах, минутах, он добавляет в допуск 0 градусов, а в размер 0 минут Никакие пляски с настройками самого размера (разряды в допуске и точности) никак не влияют. Как правильно настроить, чтобы в итоге получать корректный вид, вот такой
      так в том и дело что шаговик комфортно себя чувствует на около максимальных оборотах, а на некоторых промежуточных тупо резонирует.
    • Мрачный
      Серводвигатель вещь интересная. Смущает только коллектор, хотелось бы что попроще. Условия работы механизма отвратительные, все будет поливаться какой-то дрянью, но это уже другой вопрос. 300 об/мин вполне достаточно, даже много.
      Если просто - наложение сил в виде синусоид, возникает аналог биений. Конкретика есть в Бидерман или Пановко, Теория колебаний.
