След от Multitool на листе
Доброго времени суток.
При работе multitool MXT E на координатно-пробивном прессе "Euromac MTX 6 Autoindex" стали оставаться следы от соседних инструментов, при чем с двух сторон. Может кто подскажет, как избавиться от данной проблемы? Станок мало б/у, износ револьвера минимальный. Буду благодарен за любые ответы.
На фото лист алюминий АМЦ М 2,0 мм
у вас рядом стоит квадрат, отпечатки от него, проблема в том что у вас скорее всего высота инструмента(матрицы) не соответствует, вы кольцо подкладываете после шлифовки?
Прокладки под матрицу подложены и высота всех матриц в мультитуле одинаковая, инструмент выставлен, но след все равно на листе с двух сторон
Есть такая проблемка у евромака. Пробуйте поднять мультиинструмент выше. Например, если сейчас верхнее положение пуансона 6 мм - поставьте 8 -10 мм. Также сделайте нижнее положение максимально высоко, чтобы только происходила пробивка и не выбрасывало отход из матрицы обратно.
От этой проблемы не уйти, потому как при пробивке, кассета с пуансонами уходит в нижнее положение и пуансоны тупо падают на материал. Алюмиха мягкая, а инструменты без снятых радиусов при вибрации оставляют отпечаток на нём. Я стрейч наношу на верхнюю поверхность малюминия при необходимости.
Изменено пользователем DenTeh
МАТЕ написали что надо пружины мягче ставить на мультитул
Винтовые, или тарельчатые? Если след оставляют пуансоны, то замена пружин не повлияет на результат, если от сьёмников, то проще сьёмники заменить, или шлифануть. На более толстых материалах не хватит усилия съёма. Покупать отдельно мультик накладно, темболее у них, проще малярной лентой проклеить поверхность материала имхо.
Конечно винтовые, нет там тарельчатых) Правильно написали, знают, где собака порылась. Если не поможет то, что я написал раньше, то так и надо делать. Можно, правда, если душит жаба на приобретение еще одного комплекта пружин, выкинуть парочку из имеющихся.
Ну да, пружинный блок у него другой, мой косяк. Но как тяговое усилие должно повлиять на данную проблему? Реально не догоняю, объясните тёмному пж.
пружины вдавливают мультик в лист так как вверх он никак не пойдет, а отпечаток как раз от съемников и идет, еще поможет сказали сделать радиус на съемниках со стороны листа 0,15мм думаю и фаска спасет, так как при работе пуансон трением создает острую кромку на съемнике.
не бюджетный вариант вставки полиуретана в съемнике, но это только до 2мм работает для мягких металлов и полированной и окрашенной поверхности.
жаль месные представительства об этом не знают...
А проблемы нет при правильном подходе к выбору инструмента. Есть проблемы незнания, некомпетентности и жадности.
А что означает "правильный подход к выбору инструмента"? Использование инструмента другой фирмы? Или какого-то другого инструмента?
Сначала ответьте, что применяли из предложенных рекомендаций и что из этого вышло. Все-таки вы на форуме, а не в справочном бюро.
По мне так это колхозный подход к проблеме, сугубо моё личное мнение.
да, колхоз, но это от нашей бедноты....
такие советы, они как видят в подписи слово RU, начинают нестандартно мыслить, ибо не там, такие вопросы по форумам редко задают, вопросы сразу к производителю, а они уже выкручиваются, зачастую просто меняет инструмент и проблема исчезает....
p.s.
зато они не знают что на американцкие машины подходят сцепление и амортизаторы от жигулей...бе..бе..бе...
А они, это кто? MATE? Так на этот мультитул патент у евромака. А он уже вроде бы российский.
да они, смысл не меняется, проблема не в конкретном мультитуле, принцип у них одинаков у всех
Есть два принципиально разных способа выбора конкретного инструмента в мультитуле и это влияет на обсуждаемый эффект.
Способ выбора инструмента в мультитуле? Читаю как - карман с подвыподвертом. Поясните тёмным про этот эффект бабочки.
      Я Вам выше уже писал одно из направлений поиска - ответа не последовало. Никто не будет за Вас осматривать Ваш станок, что-то в нём искать и копаться в документации и/или выдаче гугла в её поисках. Об чём я и спрашивал. Не установлены - не беда, вопрос решаем, главное чтобы они там физически были. Опции, в смысле. Ну и эта возможность тоже - я допускаю, что пункт опции может быть, но даже при её включении так просто CARD RUNNING не заработает. У нас на Мазатрол Смарт 2017 года заработало сразу после включения опции.
      У вас опции соответствующие уставлены? При беглом просмотре прикреплённого мануала я вижу, что там описаны эти функции   Mazatrol 640 работа с блоком чпу.pdf
    • oldmax
      Мужики, вы вообще читаете о чем я пишу? в этом направлении работа идет, но работать то нужно. и хочется уйти от проводов
    • Asbio
      Добрый день. Пытаюсь сделать внутреннюю профильную резьбу со сбегом на токарке В роликах SolidCam в операции Threading есть опции Shaped Thread. В моем случае ничего такого.  Есть какие-то доп. настройки шаблонов операций? Стоит 2024 SP0 в связке с solidworks. На 2023 SP3 так же галки не было.
      Согласен, но кабеля экран заземляем только с одной стороны
      Этого недостаточно, надо делать прямое соединение корпуса компьютера с корпусом ЧПУ, чтобы минимизировать разность потенциалов корпусов.
    • oldmax
      Блин, Я понимаю о чем вы говорите. Но пока мы найдем этот косяк в данной связке пройдет много времени. У нас не завод и нет специалистов кто смог бы найти эту микросхему. Мне нужен вариант работы напрямую с карты памяти, самый наилучший вариант. второй вариант который рассматриваю, это работа через сеть изернет. о  тоже в этом случае нужна помощь по настройке
      Очень вероятно, что там стоят специальные микросхемы: драйвер и приемник, а может и одна микросхема, в которой и драйвер и приёмник. Замените микросхему(ы)  И в дальнейшем обязательно подключайте землю к компьютеру
    • oldmax
      Итог ком порт накрылся, и похоже на Mazak, ком порт перепаяли на проводе, похоже режим тэйп надо забыть(((. Помогите пожалуйста найти вариант использовать карту памяти как основную память для обработок. На мазак не хватает памяти для наших обработок.
      https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tVP1zc0LMkzyqs0NDEwYPRSv7DxYsOFrRf2APHei40Xdl3YcWGrwoU9F5svbL_YDeRuAAo3XewGAA-2IHg&q=бременские+музыканты&rlz=1C1GCEA_enRU887RU887&oq=Бремен&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqDQgBEC4Y1AIYsQMYgAQyBggAEEUYOTINCAEQLhjUAhixAxiABDINCAIQLhjUAhixAxiABDIKCAMQLhixAxiABDIKCAQQABixAxiABDIHCAUQABiABDIKCAYQABixAxiABDIHCAcQABiPAjIHCAgQABiPAtIBCTY2NzRqMGoxNagCCLACAQ&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:44b7ea1c,vid:-9rLGNkrh_Q,st:0
