отзывы о координатно-пробивных станках SMD
Подскажите коллеги у кого был опыт работы с координатниками SMD
стоит задача приобрести координатник с возможностью формовки
предлагают новый SMD или как альтернатива 10 летний FINN PoWER
по FINN-POWER помощников много, можно историю всю узнать, а по SMD не знаю....
Изменено пользователем Vlad_off
надеюсь найдутся добрые люди, кто с SMD сталкивался
вопрос к знатоку, как я понял:
каковы возможности фина Ц-5 в формовке?
меня интересует формовка выпуклых форм как геометрически прямых так и криволинейных форм (накатка шариковым или роликовым инструментом), возможность формовки углубления габаритами 30х180х2ммс радиусом углах порядка 1,5-2мм с высеченным в нем отвекрстием
p.s.: я никогда ранее не сталкивался с формовкой на пробивном, изучаю вопрос с нуля
можно все, вопрос в технологии, но все есть в базе в станке, надо только инструмент
 SMD - это торговая марка КАМИ завода YAWEI.
Был я на этом заводе. Но у Вас вопрос не конкретный, какая конкретно Вас интересует модель?
Когда я был на этом заводе, модельный ряд был следующий: HPH, HPI и т.д.
предлагают на выбор :HPI-3044,HPI-3057
Мне не нравится у этих моделях револьвер, когда автоиндекс стоит на станции В, считаю, что это убого.
чертежик бы
больно общий вопрос
но на такую вещь я бы трумф искал)
меня больше всего интересуют возможности по формованию и насколько надежен станок.какие возможные болезни у него есть?
в предлагаемой комплектации две В-индексные станции(всего 36 инструментов: 20-А,10-В стандарт,2-В индексные,2-С стандарт, 2-D стандарт)
как опция предлагается
1)38 инструментов: 17-А,15-В стандарт,2-С стандарт, 2-D индексные,1-D стандарт,1-Е стандарт
2)40 инструментов: 18-А,16-В стандарт,2-С стандарт, 2-D индексные,2-D стандарт
что посоветуете?
Трумф конечно очень хорошо, но какова цена?
я думаю и близко не сравнима...
вопрос: кто сталкивался с эксплуатацией хотя бы полгода- год,?
обычно в течении такого периода вскрываются все недостатки
мы 10 лет эксплуатируем финн пауэр
первые станки еще живы
но роликом отказались катать
..роликом отказались катать
у мате появились новые шарики более стойкие, вилсон предлагает ролики, более живучие, но соответственно дороже...
что посоветуете?
конфигурация скудненькая...не забудьте, по финикам скажу что конфигурацию револьвера можно менять как вам угодно, т.е. станции выкидывать и на их место ставить другие мультитул или индекс...
по трумфу...ценник атом, проблемы с обслуживанием старых станков и сейчас у них немного проблемки в связи с санкциями....а так станок достойный...
а сколько если не секрет хотят за станок? можно в личку, может найду для вас интереснее предложение..
p.s.
 если не заберете Finn-Power дайте координаты продавца, люди ищут такой...ему точно 10 лет или 7?? ;)
      @nicomed, по Edge Trime_v.2 с окошком и орфографией все хорошо. Выявил, что силуэтные кромки тел вращения не обрабатываются. В sw 2016 при выборе более трёх-пяти кромок подряд солид крошится и вылетает. В sw 2020 такого не заметил. После того как приложение отработало ничего не возможно сделать с новыми разорванными линиями эскиза (ни передвинуть место разрыва ни поменять толщину или слой). Нужно активировать или другой вид или поле чертежа, затем снова активировать вид на котором наша разорванная кромка и только тогда появляется возможность двигать место разрыва и изменять вид, толщину эскизных линий.
    • Ninja
      https://lenta.ru/articles/2023/10/17/madela_effect/  а ещё такое кино есть...   Я помню был фильм "Огни большого города". Полнометражный фильм Чаплина. Очень классный! И я точно помню, что там был эпизод с щепкой. Суперский сюжет, где Чаплин минут 20 эту щепку пытается протолкнуть через решётку! Это же точно всё было и я это точно помню!!! Сам видел!!! Но блииин, всё не так! Сюжет такой есть, но не 20 минут а 7. И там всё не так как я помню.... И он действительно снимался для фильма "Огни большого города", но при монтаже сам лично Чаплин его вырезал!
    • sippovich
      Привод управления револьверной головой mr-j3 Это просто опечатка)
    • RokiSIA
      А какая там инструкция как правило все просто. Если голова без свистелок и перделок то зажимаете голову вручную в первой позиции или последней( зависит от производителя) и в параметре 1815 ставите  значения как при установки референта для осей. Есть варианты когда вручную зажимается голова отпускается муфта и пускается на референт затем затягивается. Или вам приводной нужно ориентировать? Вариантов масса смотря какая голова на станке.
      Станки есть под маркой Fanuc, но никак не "...огласите весь список, пожалуйста..."
      И где же ты там увидел револьверные головы от фанук?
      а если надолго нажать что будет? и почему вы думаете что нажатие клавиши читает только ваше приложение....
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
