Зависимость толщины металла от матрицы и пуансона в AMADA
Pulsarxxx
Мы купили AMADA ARCADE 212  с набором инструментов. Подскажите пожалуйста, чем регулируется разная толщина металла. К примеру, можем ли мы одним и тем же пуансоном и матрицей обрабатывать чёрный металл толщиной 1,2мм, 2мм и 3мм или нам нужны разные пуансоны и матрицы? Мы предполагаем, что регулировка происходит за счёт матрицы, у нас на одних матрицах размер +0,2, а на других тот же размер +0,5. Мы правильно предполагаем? Если правильно, то  какие зазоры соответствуют, какой толщине металла?
Мы ...пожалуйста,...одним и тем же..за счёт..нас ..одних..
у вас на станке сзади табличка такая должна быть, а вооб ще тут полно инфы
http://cccp3d.ru/topic/33785-koeffitcienty-a-proektirovanii-detalei-iz-list/
Я так понимаю, что Вы говорите про листогиб. А у нас координатно пробивной станок (пресс).
Возник ещё один вопрос. На сколько быстро изнашивается инструмент при обработке горячекатаного листа по отношению к холоднокатаному? Я понимаю, что точную цифру никто не скажет, хотя бы приблизительно в % соотношении или количестве ударов до переточки.
На 52 стр. - таблица зазоров:   http://www.amada.ru/fileadmin/CentralData/Punching-Tools/Brochures/EN/Punching-Tool.pdf
Спасибо прояснилось.
Подскажите пожалуйста возможно кто то сталкивался. В AMADA ARCADE 212 есть возможность опустить инструмент и его не поднимать при обработке какое то время? Мы хотим делать кромку для большей жесткости. Возможно ли использовать роликовый инструмент? Ссылки на фотографии кромки которую мы хотим получить. http://i.ytimg.com/vi/Al6f55ofhH8/maxresdefault.jpg
Изменено пользователем Pulsarxxx
