Сравнение прямого привода и редуктора
Доброго времени суток....
Вот имеется два разных станка HAAS 1600 и Litz см1600
На хаасе стоит шпиндель с сороковым конусом и прямым приводом, на а лице стоит шпиндель с 50-м конусом и редуктором....
хаас при таких же режимах выдает перегруз....
Нигде не могу найти, как объяснить в данном случае преимущество редуктора....
Выбираем карман Т-ой фрезой D125 с вылетом 150....
и чем ременный отличается от прямого и редуктора ?
Во сколько раз редуктор уменьшает скорость, во столько же раз увеличивается момент на шпинделе. Вы еще не указали мощность приводных двигателей обоих станков. Прямой привод ставят там, где более важна скоростная обработка с малым съемом, где нужна сила - там без редуктора не обойтись, или необходимо выбирать движок с запасом по моменту.
и еще такой вопрос. может ли биение быть на горизонтальном больше, чем на вертикальном ?
на ХААСЕ 22.4кВт а на лице 42 кВт...
Запускаем фрезу без резания на хаасе горизонтальном, получаем нагрузку 10%
А на лице (вертикальном) мы режем этой же фрезой с нагрузкой 5 %....
может из за биения фрезы ? хотя бред конечно
вес лица 20 т
вес хааса 13 т
вес лица 20 т
вес хааса 13 т
Ну показывает нагрузку от инерции вращ.масс. В чем запара то у вас?
то, что мы не можем на хаасе выбрать карман... начинается вибрация и шкала стремится к перегрузу, а на лице такого нет....
Пробовали фрезы и с напайными пластинами и с пластинами с механическим креплением... и брали начиная с 2.5 мм заканчивая 1 мм...
На лице все нормально.... Фреза та же, вылет такой же... Может жесткости не хватает для выбора карманов...
Какие у вас обороты на этой фрезе? Хаас с 50м конусом, уверен, смог бы работать на тех же режимах, что и лиц.
на напайных пластинах ставили от 50 до 120.... на пластинах с механическим креплением ставили от 350 до 500
ну все таки мне кажется дело не в режимах, а в жесткости конструкции...
Это очень подозрительно, так не должно быть, проверьте подшипники шпинделя и приводного двигателя. Просто отстыкуйте движок (муфта или ремень?) и посмотрите нагрузку в этом же режиме.
он на гарантии :(
Там где десять процентов это ЕС-1600 где 4 процента это ВФ-6....
Там стоит как я понял моторшпиндель.... хотя не уверен.... в документации написано какой то редуктор... ну никакой коробки передач я не заметил....
Может кто в теме и поправит ....
как видно из фото, он еще и обороты не держит...
@@BaZuZu, вы сделали 2 темы, это не оч. удобно.
Обратитесь в ваш региональный Абамет, приедет Миша Пушкарев, наверное, что-нибудь сделает. Тут из Абамета, по-моему, в последнее время никто не появляется.
У вашего станка есть редуктор, при включении, при выходе в ноль, он переключает передачи, сможете проверить его таким образом.
Возможно, проблема в ремешке энкодера, который считает обороты двигателя, он мог ослабнуть и поэтому энкодер выдает неверные показания, станок начинает подгонять обороты, скачет нагрузка. У меня такое было разок.
Но еще раз повторюсь, лучший способ разобраться - звонить в Абамет, писать в Абамет, чтоб к вам выехали спецы и все проверили. В том числе, вам помогут с технологией.
Спасибо... ну тут ясно что без абамета будет плохо.... а почему они тут перестали сидеть ?
