Премьера! Pilot-ICE Enterprise — новая система управления участниками строительных проектов
Компания АСКОН выпустила новую систему управления проектными организациями и другими участниками строительных проектов Pilot-ICE Enterprise . Это корпоративная редакция системы управления проектными данными Pilot-ICE, которая позволит не просто решать задачи коллективной работы над проектами и надежного хранения данных, но и откроет широчайшие возможности по индивидуальной настройке инструментария, созданию уникальных отчетов, а также обеспечит практически «бесшовное» взаимодействие с контрагентами на уровне двустороннего электронного документооборота, импорта проектов и атрибутики.
Новый продукт ориентирован на различные форматы проектного бизнеса — от средних инжиниринговых компаний и проектно-конструкторских отделов промышленных предприятий до головных проектных институтов в составе отраслевых холдингов. Миссия Pilot-ICE Enterprise — это эффективная и комплексная автоматизация основных бизнес-процессов: Подробнее…
Читать дальше
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
