SUDA ST-8070 уходит ось Z (Требуется помощь)
Добрый день!
У станка Suda ST-8070 при 3D обработке ось Z зарывается в процессе и ломает фрезы.
Проверили блок драйверов поменяв его местами с осью Y, поставили выпрямитель на 5кВт, прозвонили провода на ось Z.
Есть подозрения на панель управления (см. фото), на ней горят два красных светодиода (см. фото).
Может, просто вытягивает фрезу? Как крепится?
Фреза 4мм в патроне 6мм через переходник обжимающий.
Мы думали, что это из-за фрезы, потому что 0 остается на пульте нулем, а фреза уже на 3-5мм ниже. Ее измеряли, стоит на месте.
Изменено пользователем delphis
Обычно это из-за шаговика, которые теряет шаги. Странно, что при движении вверх, но мало ли из-за чего.
Вторая возможная причина - концевик, у Суды частенько бывают проблемы с кабелем концевика, посмотрите, все ли там хорошо. Хотя это вряд ли будет сказываться в процессе работы, но ...опять-таки - мало ли.
Да, видимо, теряются шаги при движении вверх, причем, если  двигаем вручную с пульта, как бы мы его не гоняли все Ок.
Такая беда возникает только про работе с G-кода.
А кабель концевика это что имеется ввиду?
P.S. Лампочки должны красным гореть по умолчанию?
А есть там кабелек отдельный по концевикам, или даже 3 - по 1 на каждый, не помню уже, я с ней году в 7-8 работал.
Вручную-то вы без нагрузки двигаете.
Не помню(.
Еще есть версия, что причина в том, что в какой-то момент мы поставили пылесос с "мохнатым" пылесборником цепляющимся за шпиндель и за недостаточностью длины фрезы он ходил с большим прижимом к поверхности. Мог ли в таком случае выйти из строя шаговый двигатель?
Шаги терять точно мог. Без него как работает?
Каждый шаговик имеет ограничение по величине перепада скорости (частоты импульсов) в соседних кадрах, особенно при реверсе надо учитывать это. Повышенная механическая нагрузка этот процесс усугубляет.
Поэтому, внимательно просмотрите текст программы и исключите большие перепады скорости шаговика в соседних кадрах. Для проверки этой версии просто тупо уменьшите подачи в 2 раза. Также влияет неравномерность токов в фазах шаговика и пульсации источника питания. В общем, шаговик - это простой, но капризный двигатель, как правило, без обратной связи по положению (стоял бы сервопривод с энкодером - все бы было понятно).
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
