Голова человека макет в 3D
vlasovdmitri
Здравствуйте, не могу найти размеры упрощенного макета головы человека, можно, конечное, самому  нарисовать овал со сферами, но хотелось бы  нормированную голову использовать, по ГОСТу  (если такой имеется).
Что-то типа этого.
Пфффф.... Я вас умоляю... Неужели вы думаете, что в стране, где есть ГОСТ на замороженную сперму быков, нельзя найти ГОСТ на манекены?!
ГОСТ 10893-87 Приложение 14. Основные размеры манекена.
Изменено пользователем he9icbitb
Пфффф.... Я вас умоляю... Неужели вы думаете, что в стране, где есть ГОСТ на замороженную сперму быков, нельзя найти ГОСТ на манекены?! ГОСТ 10893-87 Приложение 14. Основные размеры манекена.
Не, здесь  размеры предоставлены, что голову не спроектируешь, надо будет выдумывать. Вот, например , ГОСТ 12.4.091-80  дает макет головы, и облако точек (точнее радиусов). Но мне не хватало  нижней части  головы. Хотя сейчас  я сечениями создал модель, мне кажется в значениях есть ошибки.  Потом куполом низ вытянул. Думаю пойдет.
Изменено пользователем vlasovdmitri
Извращаться можно как угодно.
Думаю пойдет.
"С пивом потянет" (с)
Надо чтобы  "шапка" одевалась удобно на такую голову, поэтому может не потянуть :)
Вот  результат, глаза для того, чтобы знать где затылок у головы , а где лоб ) Хотел еще sldprt загрузить, но у меня нет прав.
    • 4Zzz
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
